Por dalcon
#1022174
Buenos Dias, compañeros, estoy haciendo el clasico entrenador P40, el fuselaje mide unos 730 mm de largo y unos 46mm de ancho y mas que nada me gustaria que me asesorarais sobre que tamaño de alas construirle, el motor es un brushed (escobillas normal) 370 ponia en la caja y el variador es un 30 A, así que me vendría genial que me asesorarais sobre el tamaño de ala.
Esta imagen es el mismo modelo, pero extraida de la web:
Otra cosa, si las construyera de unos 150 mm de ancho y 950 mm de envergadura ¿iría bien?
mas que nada por que al fuselaje le he dejado un hueco arriba de unos 150 mm para incrustarlas y no se si será suficiente tamaño, ¿ahi alguna forma (medianamente facil) de calcularlo?
Otra cosa, para cambiarle el motor a un brushless, ¿que me recomendais? y ¿variador? ¿merece la pena? que me puede costar este cambio?
Espero vuestro consejo compañeros,
mil Gracias por adelantado, esta tarde subiré unas fotos de todos modos.
Por dalcon
#1022627
¿Que ocurre he incurrido en alguna norma no escrita del foro o algo por el estilo?
Por que nadie contesta?
Seguro que ahi alguien que pueda ayudarme con el calculo, Muchas Gracias
Por Tambo
#1022638
Buenas.
Creo que lo mejor es que cojas el modelo y lo copies tal cual, no solo los anchos y largos,sino también los ángulos de ataque, diedro tanto de ala como de estabilizador. no obstante andará entre 1m y algo y 1m de envergadura.
Con lo que tu dices, podría volar facil con unos 700-800gr de peso total, aunque cuanto menos peso, menos velocidad para aterrizar y despegar claro, y más fácil para aprender.
No te será dificil encontrar un gráfico o una foto cenital y transversal de ese modelo para que tu saques a escala las proporciones aplicadas a tu fuselaje.
Si estas empezando, en cada duda que tengas en la construcción te recomiendo recurrir al buscador de esta web, podrás encontrar e ir aprendiendo todo lo que puedas necesitar.
El motor cuantos amperios y voltaje soporta? en otras palabras, que W desarrolla?? Peso aproximado del avión?
Por dalcon
#1023306
Hola tambo, no se como saber la información que me pides acerca del modelo de motor, lo unico que ponia en la caja del modelo del cual e extraido el motor es motor 370, que en realidad no se ni a que unidad de medida hacer referencia, como podría saber algo mas??
te puedo poner la caja del modelo.. y le echas un vistazo
Por Tambo
#1023710
Pues mira, si tienes por ahí la bateria y la hélice con la que venia esa caja, cojes un multímetro o polímetro y puedes medir intesidad y voltaje.
Otra forma más empírica de saber más o menos si te va a servir, es que el peso de ese conjunto que muestras, coincidirá con el avión que estas construyendo. En cualquier caso de antemano te digo que si optaras por nuevas tecnologias, motor brushless y bateria LiPo, obtendrias mayor rendimiento y tiempo de vuelo, pero por otro lado entiendo que quieras aprovechar lo que ya tienes.
Igual te parece un poco ''sobrado'', pero cuando construyes un avión, cuantas más matemáticas y cálculos previos, más posibilidades de éxito!
Por suerte aqui tienes todo tipo de información sobre incidencias y diedros para entrenadores, incidencia de hélice, centro de gravedad y demás.
