Por Juan_75
#632437
Vamos a ver, con ese motor el acromaster seguro que vuela, pero que no te sirve para hacer 3D, tambien es seguro.
En himodel.es puedes conseguir algo mas apropiado por ese precio.
Por danixr
#632559
Pues bastante justito, digamos que vuelo acrobático a secas.
Por acromaster_wey
#632648
Hola compañero, yo tengo ese motor montado en el Acromaster y una cosa te puedo decir... va sobradisimo de potencia, lo vuelo con una 11 x 5,5 y los cuchillos los hago a la perfeccion con menos de medio gas, en torque se queda a un par de puntos más de medio gas, el despegue... mirando pal cielo y parriba o sea que no tienes nada de que preocuparte, no se los demás que motor lleven pero yo que tengo el spitz combo 20 de la marca BMI, y lo compre en esa misma tienda te puedo asegurar que no te arrepientes de la compra.
Por cierto, comparandolo con el que aconseja multiplex y con una bateria de 2600maH, el Spitz vuela mas de 15 minutos sin problema, el de multiplex me duró 10 q es justo cuando me salta la alarma en la emisora... y en potencia están los dos muy a la par, te lo recomiendo 100% y cuando vueles los 15 minutos sin nervios lo agradecerás jejeje
Un saludo! y que vuelen esos acromaster
Por danixr
#632803
Con todo mi respeto, discrepo, 190W no son sufiecientes para 3D con 1100gr de Acromaster. Ahora bien, volar, seguro que vuela y muy bien.
Saludos,
Danixr
Por rilos
#633937
Lo primero es que el acromaster no es un modelo de iniciacion.
Una cosa es volar, otra es hacer acrobacias y mas potencia aun para hacer toneles 3D
Vete a modelos avanzados y hay un post entero a cerca del acromaster,
Y discrepo sobre esa cutre-motorizacion que seguro que vuela
salu2
Por sergio-dlr
#633995
Yo no es por meterme donde no me llaman, pero lo he visto volar con esa motorización y vuela muy bien. Es cierto que no es para hacer 3d extremo, pero sí para volar sobrado de motor, no creas que le falta potencia para salir de cualquier situación. Pero también ganas y mucho en la autonomía. Y yo sí he visto volar un acromaster con esa motorización y la verdad es que me sorprendió muy gratamente.
Un saludo!!
Por Eduard
#638222
Gracias a todos, es que de equipaciones para aviones no entiendo por eso preguntaba, yo sólo lo quiero para hacer cuatro cosillas, yo vuelo helis y el avion es para pasar un rato sin tensiones.
Por canito_diablito
#640174
volar volara, pero con el motor que recomienda multiplex, asusta la potencia que tiene,a parte, ese variador yo creo que como mucho en un easy star, pero no mas,compra malo y compraras dos veces.
Por rilos
#640179
Eduard escribió:Gracias a todos, es que de equipaciones para aviones no entiendo por eso preguntaba, yo sólo lo quiero para hacer cuatro cosillas, yo vuelo helis y el avion es para pasar un rato sin tensiones.
Version trankilota.
brussles 1100 Kv de 80 gr, helice 10x5,......... 25 $
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=4654
regulador 36 A, mas que suficiente................ 26 $
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=4314
Lipos, de 2200 3S, con menos quizas necesites lastre, al menos dos, 27 $ unidad
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=2045
2 servos metalicos direccion y prof a 15 $ unidad
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=3609
2 servos de 9 gr a 3,6 $ unidad
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... roduct=662
Helice, unas pocas de 10x5 y para probar alguna de 9x6
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5440
Pillate algun eje, no te arrepentiras. conectores banana, no menos de 4 mm, 2 cable alargador de servos
Por Eduard
#640986
Hola, pues gracias por las respuestas, de momento volaré con ese motor-variador hasta que dure,
Rilos, el resto de equipación ya la tenia, llevo bateria RC Material 2400mAh (NANO), receptor futaba 146ip PCM, 2 servos hitec HS-55 y 2 Hitec HS-81, de todas formas me quedo con la lista que me has puesto para tenerlo en cuenta,
