Por Aedes
#1428680
¿Donde puede estar el error de configuración en esta emisora, en la que al apagarla se pone en funcionamiento el motor del avión?.
Rx: FS2A-4ch
Velero sin alerones, Ch2, Ch3 y Ch4.
Por DiegoC
#1428681
Aedes escribió:¿Donde puede estar el error de configuración en esta emisora, en la que al apagarla se pone en funcionamiento el motor del avión?.
Rx: FS2A-4ch
Antes de apagar la emisora debes asegurarte de desconectar los cables de alimentación del motor.
Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
Por juan-
#1428682
Aedes escribió: ↑
Vie, 12 Abr 2024 20:05
Rx: FS2A-4ch
SYSTEM>RECEIVER>FAILSAFE
Por Aedes
#1428683
DiegoC escribió: ↑
Vie, 12 Abr 2024 20:34
Gracias por contestar.
En la otra configuración para un biplano, no es necesario. Apago emisora y el motor no funciona a pesar de tenerlo conectado a batería. ¿Se te ocurre algo?
Por Aedes
#1428684
juan- escribió: ↑
Vie, 12 Abr 2024 21:40
Lo he configurado de dos maneras. La primera todo en OFF. La segunda ch1: OFF; ch2: ON/6 ; ch3: ON/-100; ch4: ON/-8; ch5: OFF; ch6: ON/-100 (configurado para SwD 1/2 armado/desarmado motor).
La respuesta es la misma. ¿Alguna idea?.
#1428685
Failsafe es una función que le dice al receptor qué hacer si no encuentras señal de la emisora. En un modelo tendrás puesto encender motor, y en el otro apagarlo.
De todas formas también opino que SIEMPRE hay que desconectar el modelo antes que la emisora. Tus dedos te lo agradecerán.
Por Aedes
#1428687
Capitán_Pattex escribió: ↑
Vie, 12 Abr 2024 22:24
Eso imaginé. Entonces copié la configuración (model copy) por si había diferencias….nada, cuando apago emisora se enciende el motor.
Si, por supuesto, solo estoy comprobando el funcionamiento de Failsafe.
