- Jue, 20 May 2010 1:54
#950674
Hola, yo tuve este problema y el error estaba en el cable de balanceo de la bateria, despues de mucho probar y mirar, y aunque en el manual lo ponga que era error de conexion, logicamente yo lo veia bien conectado.
Pues depues de seguir mirando mucho me di cuenta de que el cable de balanceo de mi bateria el conector de balanceo tiene el orden de los cables mal, o es el conector el que esta al rebes.
Asi que si lo primero que hago es poner el de balanceo sin conectar el de carga de la bateria, entoces si que el cargador me dice en "polaridad invert", no me acuerdo exactamente si ponia esto, creo que son estas las palabras que ponia eh, pero vamos me lo dijo vien claro, la polaridad del balanceo esta al reves, en cambio si lo conectaba todo y le daba a cargar y balancear, o simplemente a cargar con el cable de balanceo conectado, despues de unos 7 segundos error, como el que tu dices.
Volvi a mirar los manuales del Cargador del B6 y como ya me intuia la polaridad del balanceo esta alreves, o el conector.
Con una aguja levante una a una la pestaña de los conectores y los fui sacando uno a uno y poniendo cinta aislante para que al sacar el siguiente no se tocaran entre si, cuando los tuve todos puse el orden y el conector bien y listo, OJO no solo hay que cambiar el orden del positivo y el negativo eh, si los cambias tienes que seguir el orden de todos.
Ahora me carga y me balancea sin problemas.
Miratelo en el manual del B6, en las fotos del balanceo pone donde esta el positivo y donde el negativo, EL POSITIVO a la izquierda, despues los otros en medio y por ultimo el NEGATIVO, comprueba esto y si estan al reves ya sabes de donde viene el problema. Sobre todo si los cambias cuidado que no se toquen entre ellos.
Si la polaridad del cable balanceador es buena, entoces puede que sea que una de las celudas esta muy baja.
Espero que te sirva de ayuda y tengo que dejar claro que no soy ningun experto con este cargador, que solo intento decir lo que a mi me paso por si puede serte de ayuda a ti o a alguna persona que le pase lo mismo que me paso a mi, que creia que los conectores de balanceo eran universales y todos eran iguales y parece ser que hay muchos tipos y en mi caso viene con la polaridad al reves.
