- Vie, 23 Ene 2009 17:20
#782046
Hola!
Yo lo llevo desde hace ya unos años y nunca me he puesto a leer lo que en verdad hace este regulador cuando se rompe el interruptor. Me gustaria saber si lo que yo entiendo es igual que lo que dice en ingles.
Ideal for 3D helicopter & 3D aircraft applications. Regulator with the FUTABA* heavy duty fail safe switch. The switch itself is a multi pole design which has proven to withstand vibration better than the standard single pole switch. If the switch were to fail regulator stays in the on state until you unplug it from the battery. Not suitable for ignition applications due to fail safe feature.
Yo entiendo que si se rompe el interruptor, el regulador haria un puente para que la alimentación llegue hasta que quitemos la bateria, es eso lo que vosotros entendeis??
JR VIBE 3D:YS91, MP2, Duralite, 3xJR8321, Gy611+9256, Revmax,
TREX 600 PRO: Os50H, MP5, 2in1, 3x8717, Beastx, Revmax.
TREX 450 SE V2
JR PCM 9X VII Powered by 2,4Ghz Spektrum.
Juan Ant. Herrera
TREX 450 SE V2
Juan Ant. Herrera
