Por pampa_
#1215923
hola a todos!!
Bueno estoy terminando de montar mi quad... y se rompio o eso creo un motor, pedir otro de la misma clase en hobbyking y al probarlo un ESC se me quemo... lo cual me hace dudar si mi problema era el motor o el ESC o las dos cosas... el tema es que ahora mismo me falta un ESC, me han comentado que es bueno tener los 4 motores y los 4 esc que sean de la misma tanda, porque pueden tener pequeñas variaciones...
Asumiendo que tengo unos motores http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 200kv.html
y los ESC son http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... A_ESC.html
como puede ser que este ESC valga lo mismo que este otro http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... A_ESC.html
Este segundo ESC seria mejor no?? al soportar mas intensidad.
Cual compro?
Por Rafatipe
#1215990
Hola Pampa:
Mira, el valor en A (amperios) del ESC, depende de la corriente que consume el motor. Es decir, si las caracteristicas del motor te dicen que consume 12A, necesitas un ESC que este por encima de esos 12A.
Por lo que has puesto, parece que has usado unos ESCs de 8-10A con unos motores de 12A. Eso significa que cuando aprietas vueltas al motor le estas pidiendo al ESC que dé mas corriente de la que puede proporcionar. Asi se queman los componentes del ESC.
Cuando elijas un ESC, fijate en la corriente que dice que es capaz de proporcionar, fijate en la corriente que consume el motor, y elije un ESC que esté por encima de lo que pone el motor. Es decir, si tienes un motor de 12A, elije un ESC de, al menos, 15A o mas, asi estarás seguro de que el ESC no se quemará.
Antiguogrumete ha recomendado unos ESC de HK, de 30A que cuestan solo $8,99. Eso si, hay que flashearlo con el firm Simonk para que funcione muy bien:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _UBEC.html
Aquí tienes un video de como se flashea el ESC:
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... e9gFzZxRao
Espero que te haya servido la explicación. Se que me he extendido un poco, pero creo que después de los problemas que has tenido te hacia falta una explicación mas detallada. Al fin y al cabo, es electrónica pura y eso si se me da bien.
Si tienes alguna duda, dimelo.
Por Rafatipe
#1216559
No, ese no tendrías que flashearlo. El cambiar el firm es, como siempre, para mejorarlo. Una de las mejoras mas importantes que consigues es subir la velocidad de refresco a 400hz. Con esto consigues que las ordenes de la placa sean casi instataneas, mejorando así la estabilidad del quad.
Hoy en dia se flashea todo. Yo por ejemplo, flasheé mi smartphone en cuanto lo recibí, así quité toda la "morralla" de la operadora y mejoré la fluidez y el consumo de batería. Los fabricantes sacan los productos al mercado con prisas y no acaban de desarrollar bien los programas. Luego gente con conocimientos y tiempo se dedican a probar y mejorar esos softwares y otros que "no tenemos conocimiento" nos aprovechamos y mejoramos nuestros dispositivos. Es parte de la magia de internet.
Por chema_33
#1216609
hola a todos, yo tambien soy nuevo en el mundillo de los multirotores, estoy esperando la electronica que seria la siguiente:
ESC: Hobbywing 40A SKYWALKE Brushless speed controller ESC Multi-Copter aircraft
MOTORES: N2830/2212 1000KV 270W 2-4S Brushless Motor Quad-Hexa copter
PLACA: KK2 LCD
FRAME: SM450 V1 Red/White Airframe
que tal hos parece la combinacion, es que despues de mucho mirar uno se hace la picha un lio, bueno gracias a todos, espero no dar mucho la brasa y que me salga todo bien, saludos
Por Hellboy
#1216744
los esc, son los que yo llevo y sin problemas no se calientan ni nada, los motores van bien segun he visto , la placa es una pasada una vez la tienes bien configurada y el frame es normalito, aunque al principio tampoco hay que gastarse mucho porque seguro que lo vas a aporrizar, asi que vas bien, ahora toca la larga espera, jejeje
Por Hellboy
#1216894
hombre yo de motores, hubiera cogido de menos revoluciones, menos consumo y menos vibraciones, pero aun asi estan bien dentro del rango de los quad, jejeje, disfrutalo que ya veras como mola una vez cogido el trakillo
