- Mar, 06 Mar 2012 19:07
#1125943
Hola foro, encontré en la caja de cosas de aeromodelismo 2 motores ammo de 4850 rpm/v que habia comprado hace mucho para hacer un proyecto que nunca empecé...ahora quisiera armar con lo que tengo algo...aclaro que son motores para usar con reductora, pero se me ocurrio usarlos direco, coloque una helice chica APC 4,75 x 4,75 en el eje, conecte el ESC con timing bajo y bateria de 11.1.....y......
una bestialidad de chorro de aire y tambien una bestialidad de consumo 70A...mi idea es usar lo que tengo porque comprando lo soluciono rapido..
...miren este esquema, podria funcionar???la idea es bajar el voltaje que recibe cada esc a la mitad colocandolos en serie para asi reducir las rpm a la mitad y lograr un menor consumo....saludos...
