Por r.santos
#878977
Muy buenas,tengo un predator gasser y no hay manera de que el escape(torpedo v3)no se afloje,he puesto fijatornillos y glover pero despues de dos o tres vuelos se afloja,alguien sabe algun truco para evitarlo.Gracias
Por pepe luis
#878997
Buenas. Este es un problema que yo tambien tengo y que hasta la fecha no he conseguido solucionar del todo. Las vibracion a que es sometida la estructura del heli por parte de éstos motorcejos, es tal que no dejan tornillo sin cabeza. Te comento que he minimizado el problema poniendo dos tuercas, una encima de la otra, o sea, tuerca y contratuerca. Aún así, cada equis vuelos tengo que volver a apretar, pues una vez que se calientan van aflojando. Eso si te deja poner dos tuercas, porque yo para poder hacerlo tuve que rebajar el escape porque al poner dos tuercas abultaban demasiado y me pegaba en ellas el brazo del carburador.Tambien tuve que procurarme dos tornillos más largos, pues los de serie sólo admitían una tuerca (eran cortos).
Por JULIAN
#879374
Tiempo A de antaño habia tenido problemas parecidos con escapes que roscaban los tornillos en el interior del mismo sin salir por el otro extremo y con fijatornillos se aflojaba . La solucion ya se comenta en el post, Tornillos más largos que salgan por el lado del escape con globers, tuerca y otra tuerca autoblocante. Nunca volví a tener problemas. Saludos. Y si no encontrais esos tornillos tan largos como los que necesiteis usar varilla roscada, y la cortais a medida . Saludos.
