Por nikko
#944562
Buenas, se me ha roto la junta del escape del 700
el original de align donde se encuentra suelta?? o es mejor dar algun producto de juntas , cual??
He visto una salida de escape;con tapon incluida Novarossi
se vende suelta??
gracias
Por Birriozo
#945339
Colcale silicona para juntas de alta temperatura,le pones una capa bien untadita como si fuera mantequilla y esperas a que se enduresca,luego de esto colocas el escape , aprietas y listo,te aseguro de que no tendras mas problemas.
Por dani_pacha
#945342
Yo no le pongooo na y asi no ay nada que se pueda quitar vaaa bien sin nada pruebalo. un salu2
Por HaviR
#945496
En mi caso suelo usar papel de junta, lo recorto y lo pongo doble. Va muy bien, lo único que al desmontarlo varias veces, como se endurece se acaba rompiendo; pero con un trozo tienes para hacer muchas.
Por Omi
#962965
mmm no nada de silicona!!, con el tiempo se suelta y chau bujia. Se venden unas juntas de aluminio para el 700, sino las conseguis hay un producto de loctite excelente para juntas, es un pomo gris no recuerdo bien el codigo ahora, dps lo pongo, sino directamente no le pongas nada que anda bien igual.
salu2!
