Por kimi
#774676
bueno os comoento ayer termine de montar mi avion de depron y resulta que funciona todo perfectamente , pero cuando muevo la profundidad se mueven tb las alas
pero es que cuando le doy al motor fuerte la profundidad sube prea arriba
el receptor es de 6 canales y solo tengo utilizando 4 es este
http://www.rcmania.es/epages/61403168.s ... cts/REC002
soy nuevo en esto
y me parece muy muy raro
Por TREXTER
#774726
Hola Kimi, pa mi que el receptor no es compatible con la emisora que tu llevas, porque a mi tambien me pasa con un receptor que pille en ebay con cristales y despues de imbestigar, comprar otros cristales lo que pasaba es que la emisora no era compatible con el receptor y mucho menos con los cristales porque por lo visto ai varias clases pero no tengo ni idea de cuales son, asi que solo tengo un juego de cristales.
Por CACAHUE
#774814
Hola, si aun no se te ha abierto la caja del receptor (viene cerrada con 4 puntos de ciano).Mira que no se te haya metido porqueria por dentro, porque no han sido capaces ni de proteger el circuito.Yo lo tengo arrinconado porque tambien le he observado "cosas raras" .Es de lo "peorcito" que nos viene de China, busca por ahi que hay receptores muy baratos y mas ligeros que este.Salu2
Por kimi
#774833
por lo visto lo he comentado con un colega y tengo una e_sky 0404
de 4 ch
y como es de un heli
por lo visto viene preparada para el heli ,tendre que configurarla para avion
alguien ke tenga esta emisora que me diga como la puedo configurar?
Por Astur20vt
#774884
Te cuento, lo tienes en el foro si buscas lo encontrarás, de todos modos, detras donde las pilas quitas la 2ª o 3ª pila contando por la izq. veras unos conmutadores que pone 1 y 2, pues lo que tienes que hacer es cambiar de como estan, asi quitarás las mezclas que es lo que tienes ahora mismo para volar el heli.De la otra manera se quedaria normal.
Si no entiendes mucho lo que te digo, mira que hay un post sobre el tema.
Por cierto hay unas 404 que no tienen esos comutadores, yo tube otra 404 que si lo tenia y otra no.
Un saludo y suerte
Por Blond Devil
#775148
De que heli es esa emisora? porque si es de un lama o similar no lleva mezcla de canales y te puede servir para un avion sin tocarla yo tengo la 0404c que venia con un lama y no lleva mezcla ni conmutadores, por el contrario la de 6 canales que viene con el honey bee king II si lleva mezcla y se quita como dice el amigo Astur20vt.
