Parece un modelo más avanzado que un avión de iniciación, más que nada porque dice acrobático.
No hay que confundir un avión de iniciación con uno de iniciación a la acrobacia, el segundo es para uno que ya sabe volar y quiere empezar a hacer acrobacia. También se emplea el término entrenador acrobático, es lo mismo que lo anterior, aunque alguien pueda llegar a pensar que es un entrenador como tal y también un acrobático.
No estaría de más que las tiendas puntuasen de 0 a 10 la dificultad de vuelo, aunque es algo subjetivo.
Por Asolana
#1077081
Si, es un avión perfecto
algo mas nervioso que el típico easystar y clones,
pero perfectamente válido para aprender
un vuelo suave y controlado.
Te lo aconsejo.
De todas formas, pásate por donde vuelen en tu zona que seguro podrán aconsejarte de primera mano, y ver otros modelos.
además siempre hay alguien que ya ha dado el paso y vende modelos de segundamano.
Por wolverine00
#1077082
Estoy con asolana muchas veces pecamos demasido de cautos y otras de osados pero en este caso creo que cuando empiezas un modelo muy sencillo y tranquilo pronto te cansara a poco que se te de bien el volar y ese tipo de aviones vuelas muy bien. Yo pienso que te puede servir durante mas tiempo. :D
Por morpheo_eshin
#1077123
Hola, yo me he iniciado con este avion. Lo tengo desde hace unas 3 semanas y estoy muy contento con el. Yo tengo el modelo rtf con escobillas y vuela muy bien. Supongo que el brushles dara mas caña. LLevo ya 4 vuelos con el y sigue intacto. En mi caso llevo las dos semialas pegadas con epoxy y le he puesto una varilla de carbono de 4 mm para reforzar el conjunto alar. Decirte que la emisora ni la e tocado, yo lo vuelo con la eurgle 9ch con algo de exponeciales y DR, por que a favor de viento tiene reacciones muy rapidas. En el ultimo vuelo hice varios looping y vuelo invertido. Te aconsejo que antes de volar le des caña al simulador, asi evitaras errores tontos. Espero aberte ayudado.
Por marcusen
#1077368
Buenas. Yo estoy iniciándome con ese modelo. El sky hawk.
Es un buen modelo para empezar. Me he dado algún trastazo y aguanta bastante bien.
Hay un par de vídeos en you tube para reforzar su construcción. En cuanto pueda los pongo.
Si tienes emisora y lipo, venden en esa web un modelo que te viene de perlas justo con motor, servos y variador. Le llaman versión pnp, pero se les ha debido de agotar porque no lo consigo encontrar.
La única pega es que para los alerones trae un solo servo y un sistema un poco malillo, pero por ese precio...
El fuselaje no es de foam, sino de plástico. Las alas sí son de foam o similar.
En definitiva, es un buen modelo para iniciarse.
Aquí tienes otra buena opción: http://www.modeltronic.es/avion-kit-haw ... 81e58c6795
