Por chetosmachine
#46201
La madre del cordero! Hay que ver lo que se puede hacer con tiempo, y espacio!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=345771
Dicen que pesa 28lbs=13kg..... ole sus huevos! Pero que chulo le estan quedandoEspero conseguir algun dia algo parecido, tiene que ser im-presionante verlo volar cerca del corte de cualquier (buena) ladera.
Por Andrés
#46214
Maaaaaaaaaadredelamorhermoso, menudo bicho :shock: :shock: :shock:
Lo malo debe ser encontrar a alguien que se atreva a lanzártelo..... :!:
Coño, me acabo de dar cuenta de que ya soy Miliamperio de plata 8) 8)
Esto va a haber que celebrarlo :wink:
Por PANXITO
#46270
el avion tiene k kedar mu bien en el aire pero la cosa es si ai alguna ladera donde haya suficiente ascendencia para k vuele no??
Por J.Puente
#46358
Haberlas, claro que las hay, y muchas, como ejemplo aquí tienes el Toons de cuatro metros en La Muela.
J.Puente
Por PANXITO
#46365
esque yo casi nunca vuelo en ladera y como mucho e ido al viso,en alcala :oops: .Aun asi sigue siendo impresionante :shock:
Por chetosmachine
#46374
Joé, pues el Viso cuando sopla bien orientado tambien es una señora ladera!!!!
Aunque eso si, cuando lanzas y de repente ves que tu avion no hace mas que bajar, y bajar, y bajar........ intente ir a la termica parpetua que me habia enseñado Alvaro minutos antes, pero naaaa..... al final toco bajar a por el spitfire :x
Saludos y pronto os enseño afotos de mi nuevo bisho aunque despues de ver estos monstruitos va a quedar casi en ridiculo...... :oops:
Por PANXITO
#46721
cuando sopla bien por supuesto q si pero ultimamente casi ni se puede volar la zagi.....espero q vuelva el viento del noroeste!!!! no perdere la esperanza :D
