- Dom, 13 Mar 2005 13:16
#46336
Mi heli con 2 dias ya me lo he cargado 3 veces.. je je je
Queria informaros de una rotura RARA por si os pasa ya que me ha producido verdaderos quebraderos de cabeza.
Se me ha roto el pasador que sujeta HUB al eje principal, pero de una forma muy rara pues se ha partido por dentro,pero por fuera todo parecia correcto.Asi que el heli funcionaba en apariencia a bajas revoluciones iba bien sin tembleques ni nada raro pero al darle mas gas las palas giraban pero no llegaba a levantar al heli ,no tenia fuerza,por lo que pensaba que ya me habia "cepillado" el motor principal y en realidad es que el HUB resbalaba sobre el eje.
He cambiado el pasador por uno acerado sacado de las anillas que llevan los llaveros y parece que funciona correctamente.
Informaros que para sacar/sustituir el plato ciclico hay que desarmar TODO el sistema y la verdad que lo veo algo complejo comparado con el aerohawk por lo menos para personas con pocos conocimientos de mecanica como es mi caso.
La Barra estabilizadora tiene un prisionero que apoya en un eje de plastico con forma de teton para que no gire sobre si misma que es bastante jodida de montar (por lo menos para mi).
Las pilas aun no tengo muy claro como se montan en el portapilas pues me parece que no se desplaza como debiera a lo largo del cuerpo del cuadro principal,parece pegada con ciano en algun punto.
Por lo demas y pese a mis pocos conocimientos de vuelo,lo veo 100 veces mas estable que el aerohaw y el cibercopter ese.
Saludos y pocas roturas..
