Por dragoncet
#1292000
Lo primero sería poner los servos de alerones en otro canal para ver que no sea cosa de emisora o receptor.
Por HARENNA
#1292088
Unos movimientos asi como si bibraran ? Como si estubieran descontrolado haciento un continuo tic tic y de buenas a primera sube o baja , con una velocidad rapida pero con recoreido corto...?..
Frecuentemente he sufrido eso...y la conclusion que he llegado es que el servo esta malo por desgaste o defectuoso..tambien forzados por una mala colocacion de las varillas etc....
Normalmente cuando veia esos extraños movimientos a la nada se estropeaba el servo lo abria por dentro y siempre tenia uno de sus dientes partidos..haciendo defectuosos el recorrido..lo cual pienso que es causa de esos exteaños movimientos girando delante a tras...que es lo que ustedes vereis hacer al servo...subiendo y bajando rapidamente en este caso el aleron.
Asi que se puede mirar a trasluz y con suerte podreis aprwciar unos de sus dientes partidos si es el caso.
esta conclusion es la que por lo pronto yo achaco este caso. No doy por hecho de que sea el mismo caso que el de ustedes pero podria ser una posibilidad. Ya el tiempo.os.lo dira y me gustaria que se corroborase esta conclusion.
eapero haberles aportado algo
saludos :wink:
#1292116
No parece interferencia, es como si no encontraran bien el centro ¿Los otros servos lo hacen?, si solo lo hace el de alerones es problema del servo o de el canal del servo del emisor.Al estar con el cable de Y manda la misma señal, si fallan los dos a la vez no es uno servo parece el canal de la radio el problema.Si fuera interferencia seria en todos los canales, y normalmente son movimientos incontrolados como comenta harenna.Así que hay que hacer pruebas:
.Cambio de emisor:Por lógica, si es el canal del servo del emisor,conecta el servo a otro receptor y emisor y pruébalo, si sigue fallando es el servo que no encuentra el centro, prueba los dos servos de alerones por separado.
.Si funcionan bien con otro emisor es el problema del emisor, que parece no emitir correctamente la "vuelta" al centro del servo.
Cambio de servo::Si al mismo canal de alerones, le ponermos otro servo y funciona bien, el problema era del servo
Ya nos contarás 8)
