Pichi_Arg escribió: ....... ..digo yo, porque collonç no le ponen otra letra delante, es que estos yankees solo tienen la F en el abecedario???
F= Figther (caza), B= Bombardier (bombardero), A= Attack (ataque), T= Trainer (entrenador) .......... y si que cambiaron los indicadores de equipo, después de la WWII la P de los cazas fué cambiada por F
Al margen de lo anterior, ese avión te quedó de espectáculo (para variar
). Solo una observación, tengo un amigo que montó ese mismo avión con las modificaciones que tú le has puesto (tren, direct drive a la hélice sin reductora, etc.), sino has hecho la pueba de rotación en despegue coloca el avión en una superficie plana y levanta morro unos 20 grados, verifica la distancia de las puntas de la hélice con el planeta ........ este amigo le colocó una extensión de varilla de acero de 2mm en la parte trasera del fuselaje colocada en forma de anzuelo con lo cual evita destruir hélices, eje de motor y bancada durante los despegues cosa que le sucedió muchas veces.
Suerte y DISFRUTALO que es un avión muy noble y el despliegue y retracción de las alas es una pasada
PD: Lo vendes porque no voló
