Por PACOSMAN
#601481
[b]SALUDOS A TODOS, SOY NUEVO Y HACE POCO ME REGALARON UN AVION ELECTRICO F15 EAGLE TIPO TURBINA ELECTRICA CON BATERIA LIPO, ACABO DE MONTARLO Y TENGO ALGO DE MIEDO VOLARLO, ES LA PRIMERA VEZ QUE TENGO UN AVION RC, QUISIERA SABER SI ALGUIEN LO TIENE Y ME PUEDAN DECIR SI ES FACIL DE VOLARLO, UN SALUDO Y ESPERO RESPUESTA.CHAO[/b]
Por ozues34
#601496
A mi corto entender parece ser que te han regalado un avion un poco complicado para principiantes. Los de turbina son muy rapidos y nerviosos....
Por Juanje
#601917
Puedes preguntar en el foro de Electricos Avanzados o de Turbinas. No es por desanimarte, pero si eres nuevo tienes todas las papeletas para quedarte sin F15 en el primer vuelo, un turbina como ese no es recomendado para principiantes.
Por PACOSMAN
#602123
GRACIAS POR LA RESPUESTA TAN RAPIDO, ENTONCES ENTIENDO QUE AL SER DE TURBINA ES MAS COMPLICADO, QUIZAS ENTONCES LO MEJOR SERIA COMPRARME UNO FACIL, SUPONGO QUE DE HELICES Y APRENDER CON EL Y LUEGO PASARME AL DE TURBINA Ó ARRANCAR EL F-15 HASTA ROMPERLO.
ME APUNTO A LA PRIMERA OPCION, BUENO AHORA BIEN UN PROBLEMA, CUAL ME COMPRO, DEBERIA DE SER FACIL, BUENO Y BARATO Y ADEMAS POR ESE ORDEN, TOTAL SI TENGO QUE ROMPERLO QUE SEA BARATO. QUE SEA ELECTRICO CLARO, BUENO AGRADEZCO QUE ALGUIEN ME RECOMIENDE ALGUNO, DE NUEVO MUCHAS GRACIAS POR TODO. A VOLAR
Por Galern
#602136
PACOSMAN escribió:GRACIAS POR LA RESPUESTA TAN RAPIDO, ENTONCES ENTIENDO QUE AL SER DE TURBINA ES MAS COMPLICADO, QUIZAS ENTONCES LO MEJOR SERIA COMPRARME UNO FACIL, SUPONGO QUE DE HELICES Y APRENDER CON EL Y LUEGO PASARME AL DE TURBINA Ó ARRANCAR EL F-15 HASTA ROMPERLO.
que es barato? porque si son 100€ claramente cómprate un Easy Star por 60€, un par de servos y aprovecha la batería, emisora y el receptor del F15
Por PACOSMAN
#602157
BARATO? ES UNA BUENA OPCION, PERO CREO QUE VOY A MIRAR CUANTO ME CUESTA EL EASY STAR TODO COMPLETO, ENTIENDO QUE ESE ES EL MEJOR PARA APRENDER, O HAY ALGUNO QUE SEA MEJOR PARA UN NOVATO. BUENO GRACIAS POR ECHAR UNA MANITA.
ESTUBE MIRANDO EN EASY STAR Y VALE EN EBAY 64, SI NO SALE MUCHO MAS PREFIERO COMPRARLO COMPLETO. GRACIAS
Por JAIRO RESTREPO
#602696
Pacosman; si puedes quitar toda la electrónica de tu avión sin dañarlo, allí tienes parte de la solución; como te lo han dicho otros compañeros, no vayas a intentar volar tu sólo el F15, porque no tendrás mas de unos segundos de gozo y muchos dias de disgusto.
el easy, es una inmejorable opción, cuando hayas trajinado bastante con él; puedes intentar con otro, hasta que te sientas seguro de controlar fácilmente un avíón semirápido; recuerda una cosa, el tiempo de experiencia, se mide por horas de vuelo y nó por los años del piloto, así, que a empezar por lo fácil, que poco a poco te irás soltando a volar con confianza y seguridad. si cuentas con un amiguete con experiencia, que te heche una mano en los comienzos, mejor; por último, te recomiendo que "no chilles"; o sea que no escribas con mayúsculas.
Amigo jairo, muchas gracias por tus consejos, y por avisarme para no gritar, es un tema que desconocia, al final, creo que voy a optar por comprar el easy ó un falcon, del tipo de montar y listo, no voy a estar destripando el f15 no sea que lo rompa y sin volar, gracias de nuevo y la semana que viene le meto mano al avion.
Gracias por todo un saludo.[color=darkred][/color]
Por barney
#602887
Falcon norrrr
Hay una diferencia grande grande entre un falcon y un easy star. Si ves muy caro el easy completo en españa, te pillas aqui todo el avion y coges la electronica fuera, ahorraras bastante
Ademas, lo que inviertas en electronica en el easy, luego lo puedes transplantar a otra criatura. Con el falcon no puedes
Es mi opinion
Por PACOSMAN
#603813
Saludos y gracias a todos por los comentarios, e intentado comprar por internet el easy star pero sin suerte, hay muchos sitios que te lo venden solo el avion y sin montar , yo lo quiero completo, sigo con la idea de comprar el easy pero un amigo tiene una cesna y dice que con ella puedo aprender, que el no sabia y aprendio con ella, asi que estoy en la duda. bueno si sabeis donde comprar todo el avion easy star me lo decis, gracias de antemano, a volar
Por antonio collado
#606872
en himodel.es lo tienes casi completo
Por barney
#606919
No es por desanimarte, pero no pretendas que te guste el aeromodelismo y no montar/arreglar un avion nunca, para eso te tendrias que buscar algun amiguete que solo le gustase arreglarlos; Asique no te desanimes si no viene entero, el easy star es una de las mejores opciones, el twinstar tampoco(es un pelin mas avanzado, pero facil de volar), y en los respectivos post al principio del subforo puedes buscar(o preguntar) por un buen equipo. Ademas, si no lo montas tu, el primer aporrizaje no vas a saber por donde meterle mano para arreglarlo. Aqui a volar se aprende volando y en el taller.
Un saludo!!
