Por jueli
#1085376
:) Hola turbineros, soy novato en este apartado del foro y quisiera que me dierais vuestra opinión sobre este modelo en cuestión F-16 de Flyeaglejet , escala 1/8, se lo he comprado a un amigo y quisiera que si alguien lo tiene o lo ha tenido antes le agradecería toda la información posible, servos, peso, reflexiones de mandos, centro de gravedad y todo los datos posibles sobre el modelo. La intención es instalarle una P80 que tenemos instalada en un Elan, cuando lo tengamos bastante controlado y dominado la instalare en el F-16.
Dejo un enlace.
Muchas gracias a todos.
http://www.flyeaglejet.com/en/F16.html
Por turbi
#1085590
Adomingquezt no es por ser gandul como dices, ya se que modelo es y muy bien que lo se, solo que el enlace que ha puesto es del fabricante y hay muchas decoraciones yo se lo comentaba para ver cual es la decoración del suyo en concreto.
Por jueli
#1085612
:) Pongo un par de fotos para que veáis la decoración, no olvidéis pasar toda la información posible.
Muchas gracias.
Por ADominguezt
#1085625
turbi escribió:Adomingquezt no es por ser gandul como dices, ya se que modelo es y muy bien que lo se, solo que el enlace que ha puesto es del fabricante y hay muchas decoraciones yo se lo comentaba para ver cual es la decoración del suyo en concreto.
Espero no te lo hayas tomado a mal. Era una broma.
Quizás me faltó poner el bromas color
Por turbi
#1085631
Por dios Antonio yo nunca me tomaría esto a mal, bien claro tenia que todo era de broma.
Jueli la verdad que el modelo es precioso y la decoración ídem ya que es muy vistosa, yo nunca he tenido un F-16 por lo que no te puedo aportar referencias de este modelo, pero bien claro tengo que algún día tendré uno ya que siempre ha sido mi modelo preferido.
Un saludo y que vaya bonito.
Por ppfly
#1085667
Hola, jueli.
Te felicito por modelo, muy bonito, sin animo de crearte controversia y sin haber tenido este modelo, te informo que hemos montado y volado un F-15 escala 1/9,5 de este fabricante y el centro de gravedad, no esta en su sitio ni de coña, es mas, nos pusimos en contacto con su representante de la marca y nos informo que ese centro de gravedad era orientativo, con 4 vuelos que tiene el modelo, aun seguimos buscando el ideal, los dos primeros nos veiamos recogiendo los resto, imaginate.
Con ello, te animo a que contactes con alguien que verdaderamente tenga este modelo, este modelo no es el mismo que el de Skymaster o Jetlegend, por ejemplo, ellos llevan washout(creo que se escribe asi) en las alas y FEJ no lo realiza, al menos lo que yo he podido ver. Hemos recabado informacion, de otros fabricantes para tomar como referencia, pero nada de nada.
En fin, animo y a montarlo con mimo, espero que lo disfrutes y todos lo veamos.
Pepe.-
Pepe.
Por antonio oviedo
#1085902
hola yo tengo un f16 de skymaster creo que son iguales lo vuelo con una p-80 y muy bien lo vuelo en modo tailerones no lo carges mucho ponle lo necesario para no pasarte de peso un saludo
Por jueli
#1086086
:) Hola Antonio, me puedes decir cuantos servos llevas y de cuantos kg, si llevas centralita y qué tipo de secuenciador utilizas para las compuertas de los trenes.
Antonio gracias por tu información, tienes un avión guapísimo.
Gracias a todos
Por antonio oviedo
#1086240
hola mi avion tiene 4 servos como te comente lo vuelo en modo tailerones tengo los alerones fijos trae de fabrica unas bisagras de fibra y medan poca confianza los dos servos que mueven profundidad y alaveo son dos hitec 5985mg de 12.4kg y dos normales en direccion el secuenciador es un jet-ge-door que fabrica un amigo del club funciona muy bien si tienes una perdida de aire en el cicuito el tren se abre y si el voltaje de la bateria baja tambien se abre el tren de esta manera te das cuenta que algo va mal tienes que aterrizar yo no pondria centralita en este modelo lleva pocos servos y peso que le quitas al modelo un saludo
Por jueli
#1086338
:) Gracias Antonio tus consejos me están sirviendo de mucha ayuda, me puedes decir donde llevas el centro de gravedad, según dice el amigo Ppfyi es muy importante en estos modelos.
Gracias por todo.
Por jueli
#1138238
:) Hola de nuevo compañeros, como ya está próxima la finalización del F-16, pero tengo una duda con el secuenciador para trenes y compuertas, el equipo en cuestión es el Jet Tronis y las instrucciones vienen en ingles y muy a pesar mío no tengo mucha idea, lo paso por el traductor y las palabras técnicas no me las traduce bien. Me podríais pasar si alguien las tiene en Español o darme una explicación de cómo se programa para este modelo, pongo unas fotos para que la veáis.
Gracias y saludos a todos.
una de la turbina instalada
Por Andres1
#1142667
Buenas a todos, acabo de hacerme con un f-16 escala 1/8 de este fabricante, y aunque es de segunda mano, está sin montar, es decir como nuevo. Necesito que alguien que lo tenga, me informase y a ser posible me enviase fotos, de como va el servo del timón de dirección y que tipo de servo es, ya que no es estandar por el hueco que tiene.
Lo demás ya lo tengo más o menos claro.
Por jueli
#1142708
Hola Andres el servo que llevo instalado el timón de dirección es el Grauner DES 448 BB MG, mañana le hago fotos y te las mando.
saludos.
