Por jueli
#1112437
:? Hola foreros, me podéis decir quién distribuye Flyeaglejet en España. Tengo un cilindro del tren delantero del F-16, 1/8 escala que tiene una fuga y tengo que cambiarlo, agradecería cualquier información o sugerencia donde comprarlo o como repararlo.
Muchas gracias a todos.
Por ppfly
#1112456
Hola, jueli.
Si la perdida la tienes en el propio piston, prueba a cambiar las juntas toricas, tengo un amigo que en su F-15 nuevo, de este fabricante, le venia mal una torica y fue sustituirla por una nueva de unas decimas mayor de diametro y problema resuelto, ahora bien si el problema es otro, puedes comprarlo directamente al fabricante o bien a una nueva tienda en España, que no recuerdo muy bien su nombre, creo que es EPJ jets, preguntales, aunque es probable, que ellos tambien lo tengan que pedir al fabricante, preguntales. Si no han cambiado, Flyeaglejets montaba los trenes neumaticos de la marca Airpower, que tambien puedes comprarles a ellos directamente o bien en USA a Dreamworks, que trabajan este fabricante, sirven muy rapido y de garantia.
Pepe.-
Por ADominguezt
#1112617
Hola la página web es la siguiente:
http://epjjets.com/
todavía la tienen en construcción por algunas secciones; pero tienes el mail, teléfono y formulario de contacto para dudas y preguntas. Son gente aeromodelista y para mí, simpáticos y amables.
Por jueli
#1112630
:) Muchas gracias a los dos por la pronta respuesta, el problema es lo que dice el compañero la junta torica que es pequeña y pierde aire por el tubo contrario al que mete la presion, si podeis decirme donde comprar una junta de ese tammaño problema solicionado.
Muchas gracias otra vez.
Por ppfly
#1112713
Hola, jueli.
Llegate a un buen taller de automocion, o bien a una casa de juntas de automocion, hay casas especializadas en juntas y en concreto toricas, es ir con la pieza en mano y buscar la de mejor ajuste. Esto que te ha ocurrido, es bastante frecuente en los trenes chinorris.
Animo, que el problema se resuelve con un par de euros si llega.
Pepe.-
Por jueli
#1112783
:) Gracias Pepe y compañía sois unos maquinas solucionando problemas. Mañana mismo busco una tienda como dices y soluciono el problema.
Por jueli
#1117570
:( Hola compañeros de nuevo, después de intentar reparar el cilindro del tren (le compre las toricas) sigue perdiendo aire, les he mandado un correo a http://epjjets.com/ a ver si me ayudan y estoy esperando que me respondan. Me podéis decir si no me solucionan el problema donde comprar un cilindro para este avión, os dejo unas fotos por si alguno tenéis alguno igual guardado en un cajón.
Por jueli
#1117925
:) Hola compañeros después de poner anoche el último mensaje pidiendo ayuda, se puso en contacto conmigo Carlo Reyes de Skymasterspain y sobre la marcha me localizo el cilindro, ya está de camino (gracias Carlos).
Aprovecho para pediros que me deis vuestra opinión sobre la turbina que le quiero instalar la Merlin VT80, la he arrancado en el banco y es una pasada, además de lo fácil de su instalación.
Gracias a todos por vuestra ayuda y os seguiré dando la lata.
