Por naxete31299
#1269385
Hola!! Bueno soy novato y estoy mirando helis y he pensado en el f45 ya que es barato y tiene buena pista , pero me gustaria ponerle un sistema de paracaidas en el que hubiera un muñeco con el paracaidas cogidos a la parte de abajo del heli y entonces al mover un servo pues cayeran . Pero no se como hacerlo.
Yo habia pensado en que como el f45 lleva funcion camara , no se si se podria quitar la camara y poner un servo???
Tambien habia pensado en moverlo con un mando de garage??
Si ha alguien se le ocurre algo que lo comente.
GRACIAS!!
Por 0Jos0
#1270473
Como se suele decir, esto ya son cosas de bombero. Si quieres tener canales para poder activar diversas acciones lo mejor es tener una emisora de verdad con un receptor de verdad. La del F45 no da para mucho.
Con respecto al tema del botón para activar la cámara, pues igual se puede hacer algo. Lo primero es ver si la placa receptora del heli tiene el conector para la cámara y ver qué tensión de salida te da y si es permanente. De ser permanente, con un polímetro habría que saber su tensión y luego por Ebay o tienda de electrónica buscar algún relé para esa tensión o buscar algún mecanismo que con la tensión de salida te pueda hacer efecto pinza de forma que sin tensión esté cerrada. Como idea está bien, luego llevarla a la práctica suele ser más complicado.
