Por porto
#1270573
Buenas tardes!
Antes de nada, dar la enhorabuena por el foro. He estado leyendo bastantes temas y no he encontrado la solución a mi problema pero, la verdad, hay mucha información.
Voy a plantear el problema que estoy teniendo, a ver si alguien pudiera ayudarme.
Tengo un MJX F47 con una emisora GR146 (2.4 GHz). Cuando recibí el helicoptero (lo compre en Banggood), lo puse en funcionamiento y volaba perfectamente, bueno por la menos respondía a la emisora. Después de realizar una carga de la batería, dejo de funcionar, me explico:
Conecto el heli a la batería, enciendo la emisora y no funciona el heli. No mueve ni los servos ni las palas, únicamente se enciende la luz roja de la placa base que esta constantemente parpadeando. La emisora si que parece que se empareja con el heli, ya que al encenderla la luz parpadea pero al tocar la palanca izquierda la luz de la emisora se queda fija.
He probado a conectar primero la emisora y posteriormente la batería al heli, pero el resultado es el mismo.
He quitado la carcasa del heli por si hubiera algún cable desconectado o algo raro, pero no he observado nada.
La verdad, que después de esto toquetee las configuraciones de la emisora e igual he desconfigurado algo. Lo cierto es que actualmente hago los mismo pasos anteriores y el resultado es el mismo.
He leído también que podría ser por la placa base, pero tampoco emite sonidos al conectar la batería al heli.
Si no me he explicado bien a falta alguna información, por favor me comentáis, la verdad que ya no se que hacer, para intentar averiguar el problema.
Muchas gracias
Por 0Jos0
#1270585
porto escribió:...
Hazlo al revés. Enciende la emisora con el stick izquierdo abajo, y luego le pones la batería al heli. Acto seguido desde la emisora, subes el stick izquierdo. hasta arriba y luego lo bajas hasta abajo. Prueba después a ver si funcionan los servos con el stick derecho.
Por porto
#1270657
Gracias por tu repuesta.
Lo he probado así pero no funciona. Cuando subo y bajo el stick, la luz de la emisora se queda fija, supongo que ha enlazado con el heli, pero luego no se mueve el heli.
De alguna forma podría saber si esta mal la emisora o alguna parte del heli? Si fuera algún componente del heli, como podría saberlo?
Soy novato en esto, pero entiendo que si la luz de la placa se enciende, la batería tiene carga suficiente. Aunque, no obstante, probé a cargarlas de nuevo.
Por mexillondarria
#1270659
si la placa del heli esta parpadeando es que la emisora no enlaza. mira haber si encuentras el manual para enlazarla de nuevo, y sino enlaza reclama a banggood a mi me paso lo mismo pero despues de muchos vuelos y golpes con un xieda y tuve que cambiar la placa del heli. un saludo
