- Vie, 19 Ago 2016 5:02
#1354736
Hola! hoy he preparado este hilo para compartir por aqui todos los experimentos y cosas verias que le vayan
pasando a mi nuevo pequeño.
Este dron es a prueba de agua! Por fin he podido probarlo.. La verdad tenia ganas de recibirlo , nunca antes
había tenido un dron a sumergible , y me parece como poco interesante.
Lo primero que me llamo la atención es tu pequeño tamaño.
lo esperaba mas grande por las fotos, pero lejos de ser eso un problema, lo veo una buena ventaja.
Es portátil y cabe en cualquier sitio, ademas se puede mojar!
como ves tiene una linea sencilla, con muchas rejas de ventilación, así el agua puede salir fácilmente y el dron
puede volver a emprender el vuelo.
El fabricante asegura que todo es a prueba de agua. incluso la cámara de video.
Los motores están sellados , de manera que no hacen cortocircuito si están sumergidos, igualmente la placa y
todos los circuitos.
Tampoco hay problema con mojar las luces led!!
No se si es apto para agua salada (segura mente no sea la mejor idea meterlo en ella), pero aun así , creo que
puede tener sus utilidades.
RTF , solo hay que montar las protecciónes y las patas al dron y estas listo para volar!
Un día de lluvia te apetece volar el dron? no pasa nada el F51 al ser impermeable podrá mojarse sin problemas.
El fabricante incluso asegura que se puede grabar video debajo del agua. ( eso quiero verlo yo).
Tiene un manejo fácil y se mantiene estable, en vuelo de interior perfecto , en el exterior si hace viento (poquito)
ya no es divertido.. igualmente , en futuros post en este hilo ya ire comentando las pruebas que le vaya haciendo con el.
Por el momento vamos con el unboxing!
este F51 MIDDAX trae junto a el todo lo necesario para volar.
Contenido de la caja:
Emisora
Dron F51
cargador con su cable
dos baterías (que duran aproximadamente de 5 a 7 minutos cada una)
Set de helices de repuesto
Camara incorporada
herramientas
Manual de instrucciones detallado y bien explicado.
Un gran punto a su favor, y por el cual me he decidido a adquirir este, son las baterías que usa, muy comunes,
y que tengo de otros drones, de manera que los 7 minutos de vuelo (que siempre saben apoco) se pueden aumentar
fácilmente.. con unas cuantas baterías tienes un buen rato asegurado.
Ademas en 1 hora aprox ya están cargadas otra vez.
Tiene un color llamativo (en su version naranja) perfecto para no perderlo de vista en sitios con mucho contraste.
el Plastico del fuselaje se ve reistente a las caídas, las helices, quizás por su pequeño tamaño, las veo mas débiles,
pero al ser un dron tan pequeño, apenas se hace nada cuando cae. De todas formas el F51C trae un juego de helices
de recambio para cuando eso pasa y se rompe o pierde alguna.. detalle que se agradece mucho si eres nuevo en esto.
La emisiora, tiene una distancia de 75 metros, (aproximadamente), y trabaja en el rango de los 2.4GHz.
Tiene 3 modos de vuelo , Normal , Sin cabeza , y automático. Este ultimo, no lo recomiendo , aunque se supone
que tiene vuelta a casa automática, a mi no me ha funcionado ninguna de las 3 veces que lo he probado. El modo
sin cabeza, funciona aceptablemente si el dron esta cerca.
que tal la camara ? se supone que es calidad HD pero como era de esperar es bastante mala, los videos se ven
aceptables, pero el ángulo de grabación esta demasiado inclinado y vibra demasiado para mi gusto.
Los mandos de tomar fotos y videos funcionan bien.
Funciones principales.
3 modos de aceleración diferentes
Piruetas 360º
Tomar fotos y videos
vuelta a casa automática (no la recomiendo)
waterproof (puedes mojarlo sin miedo , incluso sumergirlo)
Luces led de posición
se unde en el agua?? sii!! ,, puede que sea resistente al agua, pero no flota,, en el momento que se inundan
el casco , el dron va rápidamente hacia el fondo,, olvidare de pilotarlo debajo del agua… eso no va a funcionar
con este dron.. Asi que si no quieres perderlo , mejor solo aterrizado en sitios donde si hay un problema y acaba en
el fondo puedas recuperarlo.
Resumiendo , es un dron divertido , económico y para pasar un buen rato. Lo recomiendo
Mejoras con la impresion 3D
Como ya sabemos, me gusta también hacer algunas cosas para mis cacharros. Para este modelo en particular,
he pensado en adaptar de algun modo el chasis para poder utilizar baterias con mas capacidad de carga.
Bueno, estas o cualquier otra de las cosas que se me ocurran y tengan que ver con el F51, las ire postrando en
este hilo. Se aceptan sugerencias para mejorar este dron, porfavor postes cualquier ocurrencia que tengas
Mejoras 3d:
Adaptador para baterias mas grandes
PROS:
Vuelo deportivo y estable en interior
hace piruetas
trae dos baterias
se puede mojar! no hay problema de volar lloviendo o aterrizar en el agua.
Totalmente sumergible
Leds de posición brillantes y visibles.
camera incorporada de 720p cam (con sonido)
Trae una bolsa para llevarlo
CONS:
El compartimento de la batería es una pieza suelta (y se puede perder fácilmente)
Los videos de la cámara HD no son de buena calidad
El fabricante dice que se puede grabar bajo el agua,, yo no lo he conseguido. siempre el archivo sale malo.
Links recomendados:
Detalles técnicos F51 Maddix http://bit.ly/2b2zhm2
Mejoras impresion en 3D http://bit.ly/songoku_Tingiverse
Unboxing Video https://youtu.be/62CunKyJ0Bw
Video del primer vuelo https://youtu.be/eBwjgdSJySU
Donde ver mas videos? http://bit.ly/SongoLand
Donde puedo comprarlo? http://bit.ly/2b2zhm2
bueno pues aqui lo dejo, espero que sirva.
Gracias por llegar hasta aquí! pronto pondre cosas nuevas
Emisora
Dron F51
Camara incorporada
herramientas
Piruetas 360º
Mejoras 3d:
PROS:
hace piruetas
trae dos baterias
CONS:
Links recomendados:
Última edición por _sOnGoKu_ el Dom, 21 Ago 2016 15:32, editado 1 vez en total.
