Buenas a todos,
tengo una F7 y quisiera hacer lo siguiente. Para mi nuevo TwinStar II quiero poner un variador en el Ch.3 como Master y otro en el CH.6, como Slave. El problema es que por mucho que lo hago no me funciona correctamente. Alguien sabe como se puede hacer esto?
Muchas gracias.
#1039385
No estoy puesto en el tema, lo mismo digo una burrada, pero ¿el 6 no es para alerones?
Que yo sepa, o crea, debes poner los dos variadores en paralelo al canal 3, ¿no?
#1039443
JuanjoVitoria escribió:Buenas a todos,
Muchas gracias.
Una pregunta ¿para que quieres poner los dos variadores de esa manera?.
Si son motores de escobillas con un variador que aguante la suma de los amperios de los dos motores a maximo regimen ya vale.
Si son motores sin escobillas hay que poner un variador para cada motor conectados con un cable en Y al canal del gas y ya esta.
(ojo los dos variadores, asi como los dos motores, deben de ser iguales exactamente y si es posible comprados a la vez)
