Por foshland
#479233
Espero k este sea el sitio donde postear esta consulta, si no es asi por favor hacedmelo saber y moverme el post a donde sea necesario, mil gracias d antemano
Toi pensando en hacerme un avion tipo cessna o pipper, aun no lo se, pero no kiero hacerme uno con planos, sino hacer las alas, de aproximadamente 1 metro, la cola mas o menos a medida y el carenado, todo ello en corcho blanco, k no se como se llama comercialmente, pero es corcho, del de envolver las neveras (tengo planchas a montones)
Mas o menos el problema k tengo es la motorizacion para el peso del avion k me kiero hacer, mas o menos estara alrededor de los 450 gramos, nunca mas, me ajustaria a eso, sin problemas, he estado mirando por unittedhobbies y he encontrado esto...
Motor o motores, segun configuracion 1 o 2 motores
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=5111
Variador brushless
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... roduct=658
Receptor, aunke aki no tngo problema pero por si veis k no mola este receptor se aceptan criticas
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=4477
Creo k con este motorcito tengo para mover un avion de unos 500 gramos no? sera bastante? o tiro mas arriba??? se aceptan consejos
Limitaciones y preguntas k tengo, a resolver:
puedo poner 2 motores d estos en un solo variador? supongo k mientras no supere el consumo me iran bien verdad?
Otra cosa es k por ahora solo kiero usar NIMH pk no tengo para mas por ahora, las k uso son paquetes de AAA, el numero de elementos no importa, los hago yo, serian de 8 o 9 elementos los k haria, mas adelante me pasare a lipos, pero ya mas en serio.
K helice le pongo???? en el motor indica que "Suggested Prop: 9*4.7 / Slow Fly 1047" si no pues comprare de las 2 y a probar, pero decidme si sabeis
Primero intentaria hacerme un avioncillo para 1 motor y mas adelante haria algo mas grande con 2 motores, pero tampoco tan grande, algo k me valga para hacer vuelos trankilos y sacar videos bonitos
Por cierto, k consumo soportan los paquetes de AAA?? son baterias marca GP de 1000mA, supongo k mucho de vuelo no me dan, pero el tema es ir empezando poco a poco
K me decis????? un saludo
Por tinomarper
#479307
el motor es de muy pocas RMP/V mejor este siguiendo tus preferencias, para hacerte una idea, este motor tira perfecto con un minimag de multiplex
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=2046
el variador pues bien vas sobrado.
el receptor que has elejido es para indor alcance max 300metros te aconsejo que cojas uno con mas alcance
con respecto a la bateria si quieres usar NIMH , no usaria las tipo AAA, minimo 8 elementos AA y de 2500mih, con las AAA te duraran un suspiro.
y yo me iria directamenta a algo asi.
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=2096
la helice pues con una 8x4 vas sobrado.
Por foshland
#479367
Y para algo menos d peso valdria el motor k digo? porque 8x30gr (peso de cada AA) son 240 gramos solo en pilas, asi que o 8 AAA o lips, pero para lipo no tengo por ahora
Tb lo malo es el consumo del motor k me dices, k con AAA no seria para nada d tiempo, en cambio el k t digo consume casi la mitad, podria reducir el peso del avion a unos 350gr mas o menos, 100gr variador, motor y receptor, 100 las pilas AAA y 150 servos, alas, fuselaje y cola
Entonces me voy olvidando de NIMH??? pasarme a lipos es dinero, muxo y mas para un novato, k seguro k me la cargo
Por pollonsky
#479399
Hola foshland
Yo hace unos meses estaba como tu intentando abrime camino en la construccion de aeromodelos y al final salio bien.
Como he leido en tu post quires fabricarte algo parecido al cessna o pipper
yo construi un Citabria pero para indoor pero el amigo TOPO hizo lo mismo pero con un avion con fuselaje tipo caja y al final le quedo chulisimo y por el video que puso vuela bastanta bien.
Si te interesa este tipo de avion puedes seguir este tema aqui
viewtopic.php?t=61709
Lo ultimo que me he fabricado , que tambien esta aqui, es el citabria de indoor pero agrandado , pesa mas menos 750 g y tiene una envergadura de 140 cm.
Suerte con tu proyecto.
Por foshland
#481291
Bueno, como tngo k hacer un pedido a united voy a pasarme a lipos, k preferis entre estas 2? lo k mas me preocupa es el peso, a ver si me kitais el lio d la cabeza
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=2045
y cargador? creo entender k el tema es tener uno con balanceador y tb un valanceador d vuelo, es asi????
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=2057
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=2055
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=3823
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=3824
Esto es para proteger las cargas verdad??? no me haria falta no??
Esto casi regalao tiene buena pinta, me lo pido tb
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=4175
Aunke pensando para unos 500 600 gramos mas o menos tampoco es necesario tanto no? no seria mejor 2S????
Muxas gracias a todos
Por Juanje
#481846
Si quieres construir un avion de ese tipo, mira esto por si te sirve de ayuda http://www.interfaces.e.telefonica.net/volatin.htm Es un avion de ese tipo, hecho el EPP. Puedes encontrar instrucciones detalladas de montaje y video de vuelo.
Por foshland
#482095
pues exactamente algo asi buscaba, algo k se moviese bien y fuese facilon d hacer, ahora solo a recortar piezas, ya os comentare, muxas gracias
K me decis de las baterias cargadores y demas???
Muxas gracias por el enlace
