- Lun, 02 Feb 2009 14:32
#786933
Con el que tenemos nosotros tambien es lo mismo que el tuyo, exactamente igual, por lo tanto si mueves las flybar de un lado o otro da igual, ya que lo unico que le da angulo a las palas son los links que les viene del plato ciclico, lo que ace la inclinacion del flybar es darle el angulo para mover el heli acia un lado u otro, pero las palas se mueven al mismo tiempo, no para dar positibo o negatibo, sino cada vez que dieras alabeo te camviaria el paso de pala, y eso aria inestable totalmente el heli. Sino aced la prueba, pero sin tener fijado nada, en modo normal, cojeis he inclinais la flybar con el medidor puesto en la pala, y vereis como no varia el angulo del medidor con respecto a la flybar, lo unico que canvia es que la flybar esta inclinada pero el paso de pala sigue siendo el mismo.
holaktal3 escribió:Ahh! vale vale... ahora veo porque a vosotros os marca diferente, teneis el medidor de angulo con pendulo, entonces si necesitais tenerlo nivelado. El mio es este: http://www.heliguy.com/Forum/how-to-use ... t2312.html
Con este medidor solo has de alinearlo con el flybar y te da los angulos, tengas el flybar como lo tengas.
Pasarlo bien haciendo lo que haces, es lo mejor que hay!!!!
http://www.youtube.com/user/xmurator
Diciembre del 2008 empece con el 3d
