Hola a todos, hoy empiezo la andadura en este foro, en adelante expondré las fotos del FALCON tunero. Además de videos desde el aire...
#414570
Refuerzo alas falcon con varillas de mi agüela.....si, si, las de hacer punto.
Ya sebeis.... ayudandose de un cutter y una regla se fabrica surco par hundir las varillas dentro del ala, una vez hecho esto se recubre todo ello de epoxy y cinta gris ( yankee ). Se terminaron los aplausos..... mano de santo
Modificación obligatoria para cualquier falcotunero que no desee pasar el finde reparando aplausos
Por kikoramos
#414586
Como veis, este es el kit electrico - aeronáutico que pasará a la historia de la aviación española.
Compuesto por: Lipo 2 elementos, variador brushed lipo 25 Amperios programable, receptor marca lacabra, 2 servos micro con su madera de "balsamo" listos para embarque......... promete....... y además prometo video para que veais como "vibran" los motores con este variador.......
Por kikoramos
#414593
De momento paso foto del regulador que alimentará tanto la cámara a bordo como toda la electrónica restante del falcon.
Pues si, después de pasar por el taller de AENA de Manises.... así me quedó la modificación pa que mi querido falcon se encuentre con las golondrinas .... y pueda bailar con ellas.....
Por kikoramos
#414599
Aena performance.....
AENA empieza a trabajar con nuevos materiales desarrollados exclusivamente para la ingeniería aeronáutica. " Balsam Technologies " en Español : Madera de " Bálsamo....."
Que bonito.... un poco de epoxy, un boli a mano..... y ya tenemos medio avión reparado, se partió en un arbolizaje malo... y en menos de 15 minutos.... a volar como si nada ... está hecho todo un campeón.
Por Juanje
#415169
kikoramos, viendo las fotos observo que el Falcon no tiene el "saliente" que tiene el Falcon Pro donde apoyar la cola en los aterrizajes. Si aterrizas tal y como esta te cargaras los horn y enganche de la varilla del servo, asi que te recomiendo le pongas una ruedecita o algo similar para evitar roces.
Por kikoramos
#415185
Gracias Juanje por la adverténcia, la verdad es que el campeón esta en talleres y uno de los pasos que me falta es el apoyo de la cola. Gracias por tu toque de atención, por que con lo despistado que soy y la ilusión de probarlo todo seguro que lo volaría sin darme cuenta del detalle. Repetidas Gracias.
Por Manuel Díaz
#415981
Otra opción que tienes es simplemente darle la vuelta a ese horn, que enganche desde arriba, así es como lo tengo yo.
O si prefieres, no hace falta que le pongas tren trasero, un simple triángulo de balsa pegado en la punta final de la cola(a modo de patín) hará que los aterrizajes sean mucho más seguros.
