- Jue, 03 May 2007 4:35
#461895
Por cierto, una preguntita a ver kien me apoya, no se podria hacer una recopilacion de mejoras del falcon? es k casi nadie tiene paciencia para leer las 22 paginas del post y luego comprarse el falcon, la mayoria lo hacemos antes incluso de saber k este post existe, no os gustaria tener a mano en un archivo (o post o lo k sea) de todas las mejoras k vayamos realizando??? Por ejemplo,
General: El pulsador de arranque de seguridad no vale para nada, quitarlo puenteando los cables. El centro de gravedad hay que colocarlo a la mitad del ala (creo k era asi y ni en el 1/3 del borde de ataque)
Profundidad: Cortar la parte fija, cortarla en 45 grados y hacer bisagra, unir ambas partes con alambre en U, con su explicacion, con ello conseguimos un mejor comportamiento en las alzadas y bajadas, tb mayor estabilidad
Alas: Reforzar con varillas de carbono o con agujas de hacer punto, tanto en el borde de ataque como en la mitad
Emisora: Posibilidad de conectarla al PC para simulaciones, cambiar de motores todo-nada a analogico
Etc etc.... Al igual de informar de lo que se puede conseguir con este avioncito, loopins, vuelo 3D....
Espero k os guste la idea, lo ideal seria editar el primer post e incluirlo todo, asi lo hemos hecho en el post de coches en el k estoi tb y la verdad es k keda divino.
Un saludo a todos
Un saludo a todos
