Por Luichino
#554452
Después de un accidente (rotura de tubo de cola, palas, algun link,..) me encuentro cn el siguiente problema.
Uso un GY401 y un servo S9254. Con todo instalado normal el servo no vuelve a la posición central. Muevo hacia un lado y cada vez me vuelve menos hasta que no se mueve. Si muevo a derecha e izquierda el servo me queda cada vez a diferente posición. Si desconecto el CH5 del giroscopo (sensibilidad conector) o inhabilito el el Gyro el servo funciona correctamente. Aparentemente el Gyro no sufrio daños. No se si el problema es de ajuste del gyro, emisora o fallo de algun componente. Que pensais?. Gracias
Por COCOROCO
#554464
Hola Luichino:
Eso es normal si el giro está en modo AVCS (bloqueo), el servo no recupera su posición central ya que si el heli no se mueve para ningún lado el 401 cree que la cola está bien corregida y deja el brazo en esa posición. Para comprobar el funcionamiento debes poner el giro en modo normal (con el indicador luminoso apagado), en este caso el servo si recupera su centro. Además puedes mover rápidamente el stick de la cola de derecha a izquierda un par de veces y soltar.
Procura revisar bien el correcto funcionamiento interno, moviendo con la mano el brazo del servo (con la radio apagada) para sentir si le falta algún diente a los engranajes.
Espero haberte ayudado.
Por emiza
#554469
mira lo que te dice cocoroco, pero en vez de mover el stick de la emisora coge la cola del heli y desplazala a derechas y a izq para ver si el servo corrige bien.
ante las dudas
monta de un colega otro 9254 y lo pruebas , si no. Puedes montar un analógico normal tipo 3001 solo para probar a ver si es el gyro o el servo
(recuerda poner el gyro en modo normal , no digital) si haces esta prueba
es mas fácil que sea el servo que el gyro pero nunca se sabe
Por Luichino
#554489
Gracias por vuestra ayuda. Lo probaré enseguida, lastima que no tenga a mano el Heli ahora. Pero ya os diré lo que veo.
Saludos,
Por Luichino
#554490
Saludos,
Por Fornax
#554577
Buenas Luichino,
Otra cosa más pero aunque parezca una tontería no pruebes el servo con el gyro desmontado o en la mano ya que las correcciones del gyro son muy escandalosas y da la sensación de estar todo jorobado. Prueba con el gyro ya montado en el heli.
