Por Mikel Beraza
#990819
Como ya podeis leer en el titulo del tema, tengo un problemilla para encajar todos los componentes electronicos(bateria,variador,receptor), en la cabina de mi nuevo ASW-28 que compre en Modelgifts.
¿Alguien que tenga este modelo podría colgar una foto de cómo lo tiene distribuido?
¿Es recomendable que la bateria se coloque lejos del variador? (lo pregunto por si la temperatura que alcanza el variador, puede afectar a la bateria)
Tengo muchisimas ganas de volarlo ya...
Gracias :)
Por chipionero
#990890
no es necesario alejar el variador de la bateria, aunque si del receptor lo posible, el variador no se debe calentar..... si se calienta es que algo estas haciendo mal.
por ejemplo
si el motor consume mas que lo que da el variador.... se calienta.
si la helice es demasiado grande para el motor que has puesto... el consumo se dispara y se calienta el motor y el variador
si la bateria da menos de lo que el motor necesita se calentara la bateria.
