Por Esteban
#26576
Hola a todos.
Ultimamente parece que todo mi mundo se reduce en estar pendiente de pilas cargadores motores y demases.... no termino con un tema y me surge otra duda..
Tengo un cargador apache, y me sucede una cosa que no entiendo.
Conecto directamente a la bateria del coche, va todo sin problemas, sin embargo cuando lo conecto a la fuente de alimentación y se pone la luz roja de error a parpadear(sin bateria en carga ni nada) y no soy capaz de que se pare.
Bajo al coche conecto a la bateria y funciona, subo conecto a la fuente y funciona....y pienso será una pajara que le a dado al cargador,...
Hoy voy al campo de vuelo y al conectar el cargador con un alargador (para poner la bateria en un lugar seguro)a la bateria del coche este se pone a parpadear...eing...no entiendo nada, le quito el alarador y funciona, le pongo denuevo el alargador y tambien funciona.....
En definitiva no se si es que tiene algun contacto mal, o yo hago algo mal o simplemente tengo un fantasma en el dentro que me está tomando el pelo, ahora me queda ver si carga en la fuente.....
¿Que pasará?? no se. Si alguien me puede decir algo se lo agradecería, porque sino estoy por llamar a un exhorcista...jejeje.
Gracias a todos.
Esteban
#26585
Esteban escribió:Hola a todos.
Gracias a todos.
Esteban
No conozco ese cargador pero podria ser que o el voltaje de entrada o el amperaje de la fuente no fuese suficiente para el uso del cargador y por eso corta. (Mi Intelli-Control lo hace si la bateria del coche es demasiado baja de volts).
Con el alargador lo que generas es mas resistencia y te corta tambien.
Por Esteban
#26601
Esta mañana he probado con el alargador y me fallaba, probé en directo y funcionó y mientras cargaba volví a poner el alargador y seguia funcionando.
El caso es que yo creo que o funciona o no, pero que lo haga cuando le de la gana es lo que me tiene loco...
Gracias de todos modos por el interes y la pista...
Esteban
