- Jue, 05 Ene 2006 2:14
#165232
Hace un par de semanas recibí de Arthobby el velero electrico Fantasy. La verdad es que tiene unos detalles de calidad muy buenos, y como hay algún interesado en ver que tal son los aviones de Arthobby pues me he decidido a poner este post, donde espero ir completando el montaje paso a paso.
Ni que decir tiene que mi objetivo es mas bien aprender según vaya avanzando con vuestros consejos y ayuda, mas que "enseñar" como podrían hacer los Maestros Medina o Silgado en making off similares.
Sobre todo que gente como Chetosmachine que tiene un Timon que vendría a ser un Fantasy en versión solo velero y otra gente que ha montado Arthobby nos pueda contar truquillos.
Aquí pongo algunas fotos (que ya me parecen muchas) pero si queréis ver mas detalles podéis ir a http://www.arocholl.com/Datos/Fotos/Fantasy.htm
Bueno pues sobre Arthobby, el envio y demas, quejas ninguna, excepto que el transportista que usan es un poco cutre y caro, pero vaya que todo llegón en perfectas condiciones, con un embalaje excelente que tiene doble forro de corcho para cada semiala. La cajita es muy sobria, sin fotitos ni nada, pero dentro esconde detalles de fabricación en balsa alucinantes, fijaros por ejemplo el estabilizador de cola y el timón, con bisagras internas.
El kit trae todo lo necesario menos obviamente servos, electronica, motor, etc pero incluye horns, transmisiones, instrucciones detalladas, y demás.
El fantasy lo venden con cola estándar y en V, yo he pedido las dos para probar cual me convence mas, y además según usuarios en RCGroups la cola es la parte débil de éste avion, que requiere refuerzo en fibra si lo quieres usar como hotliner, asi que probablemente use una reforzada para hotliner (estándar) y la otra para vuelo mas térmico (V). Como ambas son desmontables pues debiera ser fácil cambiar de una a otra según el día.
El fuselaje de fibra me ha parecido realmente robusto, muchísimo mejor que el del Ion que se hunde con tocarlo. El fantasy incluso tiene carbono en el encaje del ala, y de aspecto quizás no lo parezca pero es realmente duro.
Y por último las alas. Vienen 4 piezas que formarán un ala en 3, ya que la parte central hay que pegarla y los extremos son desmontables. Tiene detalles muy interesantes como refuerzos de carbono y fibra, listones de balsa para que el corte de las partes móviles quede "limpia".
Viene todo marcado para hacer un glider "full house" con flaps y alerones. El corte de uno de los flaps, por donde he empezado, aconsejan hacerlo con un cuter muy afilado, pero yo he visto que a favor de la fibra muy bien pero contrafibra puedes romper asi que he terminado acudiendo a la dremel. Fijaros como queda solo la balsa al descubierto, muy bien pensado para dejar el corte limpio:
Los servos que aconsejan para alerones y flaps son los HS85MGBB, yo tengo dos HS85MG y dos HS81MG, ¿donde pondrías cada uno?
El calado en la semiala la empezé también con el cuter pero terminé usando una caladora en la dremel, sino la balsa se rompe fácilmente. Con unos soportes estándar de 13mm queda perfecto pero justito, probablemente cuando llegue al alerón creo que tocaré madera por ambos lados.
Bueno, espero vuestras impresiones y ya seguiré dando la lata.
Última edición por arocholl el Lun, 20 Nov 2006 12:34, editado 3 veces en total.
Saludos - http://arocholl.blogspot.com/
