Por fernando_22
#199380
hola he comenzado a construir este avion y hos pongo aqui las fotos d como va quedando si teneis alguna sugerencia sera mas que bien recibida
Por fernando_22
#199381
otra
Por fernando_22
#199384
otra
Por fernando_22
#199385
otra
Por fernando_22
#199386
otra
Por fernando_22
#199387
la ultima
Por fernando_22
#199895
en el caso de que no tire con la edf de 65mm y un motor de 3200kw habia pensado en ponerle el motor detras con la elice de la proyeti de 6x5 el consumo creo que sera menor que con la edf y la potencia muchisimo mayor que os parece yo creo que es una buena solucion a porcierto el avion quedara tal que asi
Por carlospq
#199944
Te esta quedando fabuloso. Yo también tengo previsto hacerme uno cuando termine todos los jaleos que tengo en curso, pero como lo del EDF no lo veo claro, pensaba poner un motor eléctrico y la hélice en la parte de atrás del fuselaje.
Tal como tu lo tienes, si el EDF no resulta como esperabas, parece fácil convertirlo a eléctrico convencional.
Es un avión muy bonito.
Por fernando_22
#200296
si la verdad es que como no se puede desmontar la edf una vez puesta. estoy esperando a que me llege el motor para probarlo. y no se si consegire el empuje que necesito, lo ddudo porque necesito unos 400g de empuje para los 650 previstos, para el avion en orden de vuelo. en todo caso solo seria necesario en la ultima cuadrna de salida, poner una cuaderna parallamas de finlandes y a funcionar .ya te contare
y si quieres los planos me das tu direccion de correo y te los envio
http://www.rcgroups.com/gallery/showpho ... 500&page=1
este es el video de como deveria de volar el cacharrito con sus 400g de empuje
