Por ivi3k
#381462
Hola a todos,
Acabo de comprar un easy glider y quiero ponerle un motor brushless.
POr lo que he leído, la gente suele utilizar bastante el Feigao 130 con la reductora de serie 3:1
Alguien me puede decir que modelo de Feigao 130 es exactamente¿ he visto en Himodel 2 modelos iguales de 15 Amp que es el que he leido que se utiliza pero no se cual de los dos es.
Esta este:
http://www.himodel.es/catalog/product_i ... cts_id=525
y este otro:
http://www.himodel.es/catalog/product_i ... 433a061415
Yo creo que es el primero pero el otro tiene mas Kv´s... :?
Alguien que me eche una mano please?
Tambíen quería preguntaros que tipo de variador tendría que poner con este motor, la reductora y unas Lipo 3S de 2300 mah,
Muchas gracias por la ayuda.
Por movich
#381744
Yo creo que para el Glider el mas apropiado es el primero.
Con esta reductora antes vendian el 1308415L que tenia 16A de consumo pero sacaba algunas vueltas mas que el 1308416L.
Creo que te puedo aconsejar pués yo tengo los tres. Tienes que fijarte en las 2 ultimas cifras que significan el numero de vueltas que tienen las bobinas. A menos vueltas mas Kv pero también mayor consumo.
La letra "L" significa que es el largo (4cm.) y la "S" el corto (3cm).
Los motores "S", como el segundo, sacan mas Kv pero tienen menos par motor.
En definitiva, con el primero podrás poner hélices de mayor diámetro que te darán mas tracción con la que podras ganar altura mas rapidamente y seguro que al principio te sacará de algún apuro, mientras que con el segundo, si no quieres que se fria, tendrás que ponerle hélices mas pequeñas que te darán menos tracción pero mas velocidad, algo un poco inapropiado para este modelo.
En cuanto al variador, si tienes un consumo de 15 A te aconsejo que sea al menos de 25A/35A.
Saludos. :D
Por ivi3k
#381834
Muchas gracias Movich,
Pediré el "L" a Himodel esta semana a ver que tal me va.
Cres que con ese motor,la reductora y las Lipo 3S de 2300 subirá bien?
Qué helice me recomendarías?
Gracias de nuevo.
Por ivi3k
#381894
Gracias Lasser,
Me he decidido por el motor:
http://www.himodel.es/catalog/product_i ... ucts_id=36
y he cogido un variador también:
http://www.himodel.es/catalog/product_i ... cts_id=247
Voy a dejar la reductora original y con la hélice pues no se muy bien que hacer..
CReo que probaré la original a ver que consumo me da aunque me gustaría poner una mas grande pero no se si ya me iré de consumo...
Alguna idea?
Gracias por la ayuda.
