Por jdl
#1431343
Buenas tardes, una pregunta es necesario el uso de ferritas en alerones cuando la longitud de los cables son 80cm desde el servo al receptor.
Por Sixto
#1431349
Yo creo que son totalmente innecesarias. Además la distancia de 80 cm era porque coincidía con la longitud de las antenas de 35Mhz, ahora con el 2,4Ghz este tipo de interferencias ni se contemplan.
Creo recordar que hace años se puso un post bastante técnico, que debe seguir por el foro, donde un forero hizo pruebas con ferritas, tirando de osciloscopio y llegaron a la conclusión de que eran inservibles. Más que nada se hablaba de que con solo unas pocas vueltas de hilo, la inductancia que se podía conseguir era ridícula y que apenas podía funcionar como un choque de radiofrecuencia, que es lo que se supone que se trataba de hacer.
Por pa22
#1431360
jdl escribió:
Dom, 11 May 2025 16:57
Depende, quiere eliminar interferencias por radio frecuencia (IRF ó RFI en inglés) o ruido ? Ambas son interferencias pero se generan de forma diferente y por causas variables.
Por otro lado, no todas las ferritas son iguales y su uso dependerá mucho del calibre del cable, para cable 22 o 24 se utilizan ferritas 44 y 77 dependiendo también si es para eliminar ruido o IRF. La mayoría de receptores actuales regulan la señal PWM a 3V o 3,3V, si la extensión es larga el voltaje se degrada y la señal es intermitente, si ese es el caso se utilizan 'boosters" como el SN7404 o similares.
Como indica Sixto, si utiliza una instalación "limpia" en 2.4Ghz es poco probable tener IRF pero probablemente sí tenga RUIDO que produzca movimientos erráticos de los servos o "jitters". En todo caso auque no es mandatorio, una instalación que integre un variador debería incluir una ferrita en este al receptor no por IRF sino por ruido.
Otra cosa es en el caso de FPV donde se usen video y audio sobre los 900Mhz y sobre todo al usar una OSD que luego irá al receptor ya que si puede producirse IRF, sino es su caso no debería preocuparse.
