- Sab, 07 Nov 2009 10:17
#884361
En primer lugar quisiera saber cual es el sentido practico de la posicion de la curvas de Gas-paso de STK y OUT.
Parece claro que el valor OUT, es el que voy a obtener en la curva, y el valor STK que tambien tengo claro que el valor de la posicion del Stick, pero cual es su aplicacion practica por ejemplo en los Helis.
Pregunto esto porque estoy programando uno de mis helis, un Trex 250, y en las curvas de paso al tener 7 puntos, resulta que cuando el stick por ejemplo esta en la primera raya tanto por encima o por debajo del centro, la cuva en ese momento se ve afectada por dos valores de la curva o 2-3 o 5-6 ya se trate de debajo o por enciama del centro, con lo que al cambiar el valor 3 para obtener unos determinados grados y luego cambiar algo del 2 para hacer la curva o mas lineal en funcion del valor obtendio en 3 o por quererlo cambiar para acentuar la curva, los grados de la posicion 3 cambian tambien con lo que se entra en un bucle que no logro dejar los ghrados que quiero.
Asi que he supuesto que los valores de STK me podrian resolver el problema.
¿Hay alguien que me pueda dar una solucion?.
Gracias, y buenos vuelos a todos.
Antigüo (fsl1710)
Park Master / Easy Glider (FPV)
PHANTOM 4 (FPV)
AS3Xtra UMX / Yak54 UMX
Trex 150
Spektrum DX7
PHANTOM 4 (FPV)
Trex 150
Spektrum DX7
