Por VAMPIROTOR
#566221
buenas, ,,,,,,,,,,
despues de motar el governor como dice el manual, todo bien , pero
cuando bajo el estic mas bajo de las mitad se me desconecta, pierde las vueltas....... hay que con figurar algo en la emisora, hay que hacer al guna curva en especial........
Por BoezA
#566224
Supongo que es que lo has configurado para que se desactive el governor al llegar al % que le tengas ajustado. Esa opcion es para cuando utilizas una emisora que no te sobren canales, pero en tu caso con la FF9 la mejor opcion es con interruptor
Si tienes la FF9 activalo con un interruptor y adios problema, siempre esta activo si no lo cortas con la palanca
Por VAMPIROTOR
#566234
hola, lo tengo con el inteructor , mi problema es que cuando le doy al idle 1 me cge las vueltas que le tengo puestas en el governor, pero cuando bajo el estic a menos de la mitad, pierden las vueltas, se desconecta al subir el estic las coge de nuevo................
si el estic no lo bajo a un poco menos de la mitad todo bien........
gracias.......
Por NANDOCOPTER
#566520
tienes que desconectar el modo de stick, pero cuando lo pongas en marcha ten cuidado en tener el interructor apagado ya que te pillara vueltas de golpe y te llevaras un susto
Por NANDOCOPTER
#566913
0 rpm
0 max
a tu gusto rs1 rs2 rs3
disp rot
grt 8.50
swpt on
stsw es s3 off se activa cuando subes el stick
s2 on siempre esta activado
s1 on siempre activado
swcd lo mismo que stsw
gvof inh
0.0 volt
mxmd gov
mg3 -47
atvb 100
msx norm
mtrm inh
b/fs act
b/fd 22
*lo de arriba es el governor
*tengo conectado el aux on/off al canal 7 del receptor y el servo y tal, donde toca, esto a lo que conexiones se refiere.
*la curva de gas normal 0-50-100 al tener el primer punto en cero el governor se activa cuando subes el stick seria el s3en mi emisora el interruptor de tres posiciones hacia atras
*la curva de gas en idle 1 40-40-50-100 al tener el primer punto en 40 el governor esta activado siempre, ojo me a pasado de tenerlo en idle 1 al arrancarlo, e imaginate el susto, se pone a todos gas al arrancarlo.
*en normal y idle 1 tengo el mismo paso, arranco el heli en modo normal y cuando ya lo suelto ,paso a idle 1,supongo que con tu emisora podras hacer lo del interruptor y tal, no lo se, y a lo mejor hay otras formas de configurarlo si tienes otras dudas ya dices cosas.
Por NANDOCOPTER
#566915
0 rpm
0 max
disp rot
grt 8.50
swpt on
gvof inh
0.0 volt
mxmd gov
mg3 -47
atvb 100
msx norm
mtrm inh
b/fs act
b/fd 22
si lo pruebas fijate en si el governor se activa y desactiva en parado.
Por NANDOCOPTER
#566916
0 rpm
0 max
disp rot
grt 8.50
swpt on
gvof inh
0.0 volt
mxmd gov
mg3 -47
atvb 100
msx norm
mtrm inh
b/fs act
b/fd 22
Por JULIAN
#567403
Hola, te he contestado por privado pero lo pongo aqui para el resto de los interesados.
TE VAS MOVIENDO POR EL MENÚ DEL GOVERNOR Y LEEES ESTO:
0RPM-nada
SEN- /la que te marque el sensor entre 65-98%)
TEST IDLE /para verificar el recorrido del servo
LMT IDLE-idle-high-stop=SET (colocas la palanca en cada posición para memorizar)
B/FD-0%
B/FS-INH
MTrm-INH
MSX-NORM
ATV B-100%
MG1- (no tocar)
MX MD-GOV
VOLT- El que te indique la bateria
GVof-INH
SWCd-OFFinerruptor arriba/on int abajo
STSW-INH
SWPT-tiene que coincidir con SWcd=on/of
GRT-8,50
DISP-rot
S1-1550/S2-1780/ S3-1950
0MAX-nad
Creo que es lo que tienes, pero hay algo que harás mal..Saludos.
Por JULIAN
#567405
0RPM-nada
B/FD-0%
B/FS-INH
MTrm-INH
MSX-NORM
ATV B-100%
MG1- (no tocar)
MX MD-GOV
GVof-INH
STSW-INH
GRT-8,50
DISP-rot
0MAX-nad
