Por Muri
#564097
Wenas......
Ya esta el Sceadu listo pa vola... pero me veo en el engorro d tener q sujetar el FlyBar con la mano a la hora d graduar el paso d las palas, ya se q es un metodo bastante rustico, por eso me gustaria saber q metodo usais, ya q supongo q mas d uno ha solucionao esto d forma casera...
Buen rollo y mejores vuelos
Por Janov
#564118
Sujeta el FlyBar con el portapalas (no por el paddle, sino por flybar) y un papel o algo k lo sujete un poco. Es simple, facil, barato y no necesita herramientas "especiales" que todos sabemos que valen un w...
Por Muri
#564149
Wenas...... y como dice q es eso????... :)
Perdona Janov, pero no entiendo como me dices.. Podrias aclararlo un poko o poner alguna foto del invento??
Por Janov
#564189
No es ningun "invento" :) y en cualquier caso no es mio, yo se lo vi hacer creo a mi amigo Josema71.
Coges el "cacharro" de foam que sirve para recoger las palas (eso es el portapalas) y en vez de las palas, metes por el ajujero superior, el flybar hasta la varilla.
Despues para que no se te mueva, le pones un trozo de foam, trapo, papel o similar. No te queda el flybar horizontal del todo (vamos a nivel) pero para alinear el medidor de paso, va que se las pela
Por Javi_R
#564389
Si quieres tener una lectura precisa del paso el flybar debe estar perfectamente horizontal, si puedes usa un nivel de burbuja en el medidor o nivela el heli y nivela el flybar con una burbuja
salu2
Por NANDOCOPTER
#564409
para ajustar el flybar ,no es suficiente con que este horizontal con el eje de las palas?
Por vicent99
#564413
estan hablando de ajustar el paso y para ello tienes que sujetar la varilla del flybar paralela al suelo para alinearlo con el medidor de paso.
Por NANDOCOPTER
#564452
lo entiendo, si la varilla no esta perfectamente horizontal no conseguire poner bien los grados del paso
gracias ya que lo desconocia, llevo poco tiempo
Por saturndj
#564466
Se os olvida lo más importante y es que el heli tiene que esta nivelado.
Por Muri
#564474
Wenas...
No, si hasta ahi esta claro....
a nivel, la cola, el plato, el Flybar... etc, lo q busco es cual es el metodo q usais para mantenerlo asi mientras medis los grados en las palas, porque lo q es a mi, no para d caerse cuando lo ajusto..
Por Javi_R
#564517
Muri si no quieres gastarte los € en una herramienta de bloqueo, yo lo que he hecho es de un portapalas de espuma para 90 lo he cortado casi a nivel (un poco mas alto del flybar) con el cuter le haces una rajilla en medio y introduces la barilla del flybar y ya lo tienes bloqueado.
salu2
Por JAUMETTDI
#564609
Te explico mi sistema. Utilizo dos barillas de fly-bar, o en su defecto dos barillas de metal, o del material que prefieras, que esten bien rectas; unos niveles de burbuja. Yo utilizo los que se usan como repuesto de los niveles, o sea la burbuja. Los encontré en Leroy Merlin. Unas pinzas de la ropa, o similar.
Primero, miro que la superficie de trabajo, es decir, la mesa, esté totalmente nivelada; a continuación, le pongo uno de los niveles sobre el tubo de cola del helicóptero, y compruebo que esté nivelado, y me aseguro que esté tanto de cola a morro, como de lado a lado nivelado.
Lo calzo para que no se mueva. Siguiente paso: coloco el fly-bar de manera que una de las paletas, mire la cola, y la otra logicamente el morro, las palas estarán una a cada lado del helicótero; con una de las barillas la pongo en posición vertical de manera que un lado se apoye en el tubo de cola, y el otro, se cruce con el fly-bar, formando un ángulo recto, de manera que si ponemos un nivel sobre el fly-bar, cuando éste te indique que está nivelado, solo tenemos que asegurar la posición con las pinzas de la ropa, o con lo que sea, de manera que quede sujeto y se mueva. A partir de aquí, solo es cuestión de meter el medidor de ángulos el las palas, y hacer el consiguiente ajuste.
Este truco, lo aprendí de un invento que vi por este foro, pero creo que era con una herramienta hecha ya a proposito, lo único que yo me busqué la alternativa barata, y la verdad es que me va bien.
SALUDOS
Por AreA51
#564754
Buenos dias Muri,
Porque no te gastas 35 euros y pides un juego de tools de Robart? Te pongo link donde lo puedes comprar: en este paquete te viene el medidor de grados, nivelador de flybar y sujetador de flybar....
http://www.robart.com/Tools.aspx
Part # 405
Helicopter Blade Pitch Meter
This model has a redesigned blade clamp for accurate meter positioning without slop. The precision pointer accurately sets heli pitch angles to within 1/8 degree. Includes flybar clamp and level.
MSRP $41.55 (ea.)
Saludos, Dave
Por Muri
#564819
Wenas.......
Gracias Thomas, a algo asi me referia yo,ademas este invento tambien vale para ajustar el CG...... q simple es la idea cuando se ve ya hecha..... jajajajaja
Area51, no es x los 35 pavos... es q ya tengo el medidor d paso (x cierto el mismo del invento...) las ampollas d nivel, y weno, los listones, tb los hay x aki, asi q no tiene sentido.....
Pues eso, gracias a todas las respuestas, se siguen aceptando ideas, a ver el ingenio del personal.....
Última edición por Muri el Mar, 30 Oct 2007 11:56, editado 1 vez en total.
Por Gyroman
#564820
Pues en esa página estoy intentando comprarlo y cuando estoy a punto de efectuar el pedido solo me deja elegir Usa o Canadá...
AreA51 escribió:Buenos dias Muri,
Part # 405
MSRP $41.55 (ea.)
Saludos, Dave
Por reset_1974
#564831
gyroman , lo tienes en speed hobbys.
El medidor de Robart trae un utensilio para bloquear el flybar (se sujeta al flybar y al tubo de cola).
Salu2.
Última edición por reset_1974 el Mar, 30 Oct 2007 12:38, editado 1 vez en total.
Por AreA51
#564833
Gyroman, entonces a correr a la tienda local y comprarla ahi :)
Ahora sin broma, si mandas un email a ellos te facilitan los datos que tienes que enviar y te lo envian a España el pedido.
He tenido ese problema tambien con HELI-WORLD.com.
saludos, Dave
Por reset_1974
#564850
Eso te iba a decir, no se como andará el inventor de sitio en casa , pero me parece una exageración el invento dada la utilidad que tiene :) .
Por Gyroman
#564865
reset_1974 escribió:gyroman , lo tienes en speed hobbys.
Salu2.
Gracias, los llamaré el lunes ya que vienen fiestas. Yo me lo compro.
Por Gyroman
#564867
AreA51 escribió:Gyroman, entonces a correr a la tienda local y comprarla ahi :)
saludos, Dave
Lo miraré primero en speed como me comenta reset.
Ese problema también lo he tenido con horizon hobby ya que quería una jrx9303 y les he puesto un mail y no me contestan.
Solo me contestaron diciendo cuando habría disponibilidad.
No sé, pero me estoy dando cuenta que no todas las tiendas venden a europa. Lo cual es un fastidio ya que esa emisora la quería tener.
Por AreA51
#564869
Gyroman, aquí también lo tienen. Por propio experiencia con este empresa no hay problemas. El persona de Contacto ahí es Antonio [sales@heli-world.com].
Yo siempre pido aquí mis cosas para el Century Predator y lo tengo normalmente dentro de una semana 10 días en casa.
http://www.heli-world.com/detail.aspx?ID=2918
Saludos, Dave
Por fermoral
#565589
Hola:
Y si alguien trabaja o tiene alguna relación con un laboratorio siempre se puede pillar uno de estos. El de la derecha te deja el flybar donde quieras y el de la izquierda te bloquea flybar y tubo de cola (para nivelar el heli).
Por Enrique Tabourot
#565605
pon la emisora al lado del heli y sube la antena hasta que apolle la flybar en la parte superior de la antena y se quede lo mas horizontal posible. si se mueve sujetalo con una goma elastica. asi de sencillo y de barato. saludos
