Por JIMMY_DUMM
#1045334
Hola a todos
Necesitaría vuestra opinión. Me han regalado esta avión. y querría meterle un motor brusless porque se queda un poco corto con el que viene (380) ademas que me queda corta la bateria también.
El avion es este
http://www.ninco.com/product.aspx?p=5655&t=14&c=4
El motor que había pensado es este:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=4197
Y con esta batería:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11919
Ahora se me plantea otro problema, la lipo pesa menos que la Ni, tendré que lastrarle más, porque para el que tenga este glider y sea novato, que sepa que tiende a encabritarse. Yo lo solucioné metiendo en el hueco del morro 2 pilas AA y va bien, tengo que probar a meter otra a ver que tal.
Bueno espero que me podais ayudar con lo del motor, porque no quiero quedarmen corto no pasarme, mi idea es meterle tambien un equipo básico de FPV.
Gracias de antemano
Por JIMMY_DUMM
#1045624
Bueno pues empollando un poquito en vez de dar palos de ciego me he decidido ha poner esta motorización. Joer todo lo que estoy aprendiendo cuando te metes de primeras es todo muy bonito el avion ready to fly etc etc etc. luego se te queda pequeño todo
Bueno al lio, pues despues de buscar las proporciones en los motores, como sacar potencias, etc etc, aún así ando todabía titubeante pero bueno lo pongo a ver si mis conclusiones son correctas.
El avion pesa unos 600 gr.
Leyendo en muchos sitios he sacado la cocnlusión que para que un motor me sirva tiene que tenes una potencia de 200W a 250W. Con lo que revisando motores he llegado a la conclusión que este le va un pelin grande pero si quiero meterle más peso con un equipo FPV básico le va al pelo con una lipo de 4000 10c 3s
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=15187
Los calculos que he hecho son los siguientes:
22A x 11,1v= 244.2W
Tambien había visto este otro un pelin más de fuerza:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=4485
27A x 11,1v= 299 W
Ahora bien en el primero como solo hay una reviews con una hélice de 4.75x4,75 y dice que puede tirar de un avion de 500 gr. ahi me vienen las dudas, porque habia pensado en una 6X5, no es demasiado grande no? Lo de las hélices estoy perdido porque no se como calcular la hélice exacta, y lo que he leido se limita a la regla de "prueba - error" donde error significa quemar el motor.
Como veis mis conclusiones? a lo mejor me debería ir a menos Kv?
Por JIMMY_DUMM
#1047699
Bueno creia que lo tenia controlado pero me han surgido más dudas por eso he editado el msg anterior.
Gracias de antemano.
Por Mochuelo
#1048043
Ese avión es muy parecido al archiconocido EasyStar, quizás en el post específico podrás encontrar bastante información sobre él.
Si vuela con un motor de escobillas tamaño 380, que consume unos 8A alimentado con 8.4V = 67,2W vuela con cualquier brushless que le coloques. Si buscas por ejemplo una motorización que te de 200W ya tendrás mas que suficiente para tu avión y peso extra que le puedas poner. Recuerda que es un avión planeador de vuelo lento más parecido a un velero.
Podrías medir el diámetro máximo de helice para que no tropiece en el fuselaje, en el Easy creo que era 6", y buscar algún motor que la mueva bien dando esos 200W. Con tus baterías de 3S unos 20A de consumo.
La batería está bien, tendrás mucha autonomía y si encima te ahorras el lastrar el morro pues de lujo.
Por JIMMY_DUMM
#1048056
muchas gracias mochuelo, me has puesto un dato que ni "jarto vino" habia encontrado que el motor 380 consume 8 A para hacer la conversion a potencia. Pues si que me has ayudado, porque pensaba que tenía mas potencia el motorcillo que trae de serie.
En otro foro me recomendaron un motor de 900- 1000 kv para potencia pero sin ser un cochete entoces mirando el que me recomendaron de Hobbyking
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7074
encontré este otro muy parecido en propiedades, pero de menor consumo creo yo
http://www.aerogetafe.com/tienda/turbor ... asero.html
Lo que no entiendo muy bien es como llega a los 310W cuando pone que de consumo máximo tiene 12A con lo que sale con lipo 3s 133W y con una 4s 177W?
De todas formas muchas gracias por contestar.
Por Mochuelo
#1048074
El enlace al motor de Hobbyking no puedo abrirlo :( .
A veces las especificaciones de los motores chinos no se ajustan demasiado a la realidad pero bueno diría que el motor de aerogetafe, más o menos por las dimensiones y demás puede aguantar unos 25A antes de empezar a echar humo :?.
El problema que le veo para tu avión es que al ser de 1000kv (revoluciones máximas por cada voltio de alimentación), con 3S (11000rpm), tendrías que ponerle una hélice grande para sacarle rendimiento, sobre una 9x7, 10X6. Estas hélices te tropezarían en el fuselaje.
Puedes poner si quieres una hélice mas pequeña pero claro, ya no le sacarías al motor lo que es capaz de dar y para eso calculamos un motor más pequeño y menos pesado.
Te recomendaría alguno pero tendrás que decir si vas a ponerlo por dentro del fuselaje (carcasa fija o inrunner), o lo vas a adaptar por fuera (carcasa giratoria o outrunner)
Por JIMMY_DUMM
#1048083
Pues preferiria inrunner pro eso de menos jaleos y evitarme bancada, que yo nuevo en esto y de momento solo tengo este avion jejejejeje
Ostras ves como soy nuevo, yo media el diametro en mm y son pulgadas no? Porque al ponerme tu que una 10x6 me he dicho si la que tengo mide 13 y me entra......, y como a veces pienso :lol: :lol: :lol: me he dicho a ver si va en otro tipo de medidas que eres un gañan jimmy. :oops: :oops: :oops:
Entonces vamos a volver a los motores de más Kv para acoplar la heli sin necesidad de hacer el ñapon en la bancada original no?
Voy a seguir buscando y posteo.
Gracias otra vez.
Por JIMMY_DUMM
#1048086
Bueno posteo algunos a ver que tal y mis impresiones.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5222
Este lo veo justo para las baterias, y mucha potencia no?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=4201
Este estaria mejor aunque viendo que lo montan para funjet, no se si me habré pasado.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=4486
Este lo veo más equilibrado que os parece?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=4481
Bueno este parece que es el bueno, proque segun me decias el easystar es igual que el mio (vamos una copia del mio jajajajaja) y parece que va bien este
Ahora bien como se que no voy a quemar el motor? y como calculo la helice adecuada?
Por Mochuelo
#1048113
La elección de la hélice es muy relativo puesto que depende del tipo de avión se emplea una hélice u otra para el mismo motor, pero siempre sin exceder el consumo máximo que dice el fabricante y para eso hay que medirlo con un vatímetro o amperímetro.
Pero puedes orientarte en lo que recomienda el fabricante y sobre todo lo que usa la gente que tiene ese motor en ese modelo.
De los motores que pones el primero como tiene aletas de refrigeración no podrás ponerlo en el hueco del 380 si no lo modificas previamente. El segundo y el último serían la mejor opción, aunque aun siendo muy potente me quedaría con el 2º, con una apc-e 5X5" o 6X4" tienes diversión asegurada.
:arrow:
Por JIMMY_DUMM
#1050845
Bueno yo sigo erre que erre
He estado mirando motores proque no me convencian mucho los primeros ademas que en Hobbyking ya no te los pillan si están outorder y aparte que tenia la impresión que el first se convertía en un misil.
Asi que he estado mirando en Himodel y he visto estos. A Algunos hay que cambiarle la bancada pero bueno no es mucho, solo hay que subir un pelin.
http://www.himodel.com/electric/2600KV_ ... 208_8.html
Este es el que mas me convence dado que no necesito subir la bancada y con una hélice 6X4, me imagino que con una 6x5 no irá muy forzado.
este es el segundo que he visto y segundo en preferencia. Hay que subir un pelín la bancada para meterle una 7X4 o 7X5 apurandole un poco.
http://www.himodel.com/electric/HiModel ... 208_9.html
este tercero que no hay reviews pero viene a ser más o menos como el primero no?
http://www.himodel.com/electric/HiModel ... 217_5.html
y este 4º que tambien hay que subirle un pelin para meterle 7X5
Por cierto lo de las hélices tendran que ser push no? o valen las normales?
Que opinais? a ver si estoy metiendo la pata. otra vez
http://www.tormodel.com/catalog/product ... qdliqtjb81
Tambien he visto este con una 5X5 o una 6X5 tambien ira de perlas creo, de momento tiene muchos puntos
