Buenos días a todos los del foro de aeromodelismo miliamperios, me presento, soy Marta de España y tengo unas cuantas dudas que postaer, permitidme si no lo hago en el sitio correcto, pero espero que alguien me pueda ayudar, llevo dos meses sin saber resolverme por mi misma las dudas. Muchas gracias y comienzo con las dudas.
Yo tengo un avion que es el "First Glider" una copia barata del Easy Star. Hasta ahora he estado volándolo en días que no hiciera nada de aire por el tema que el motor se me queda corto. Entonces mi duda es que quiero cambiar ese motor, y he leído que tengo que comprar también el variador, la batería, la hélice y un cargador para esa batería nueva. ¿Verdad?, bien, aquí os pongo una foto del avión mío en cuestion para aclarar dudas:
Viendo la foto, la hélice la lleva atrás, y el diámetro del hueco donde está insertado el motor mide 3 centímetros. Yo quiero un motor para que simplemente tenga mas fuerza al volar, que se note notablemente. Pero aquí la gran duda, que no se que motor coger ni que hélice ni demás. He entrado en www.himodel.es y he mirado motores pero no se cual elegir ni nada. El first glider tiene estas características:
CARACTERISTICAS TECNICAS
Transmisor de 4 canales FM de 35Mhz
Variador electrónico (ESC) 15A
Motor 380
Batería de NI-MH 1300mAH. 8.4V
Cargador 220/240v
Peso 578gr
¿Alguien por favor me podría ayudar con esto? Si alguien me dijera que cosas tengo que comprar se lo agradecería... muchos besitooos marta
#990660
Yo probaría con algo así
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=2108
tiene 28 mm de diametro, asegúrate midiendo el diametro del que tiene montado y de si coincide el sistema de sujección. Si tiene montado un ESC de 15A te podría servir. El problema que veo es que estas limitada al diametro de la helice porque una mayor a la original seguro que te pega en el avión, por lo que tendrás que buscar una de mayor paso e igual diametro.
Para ese motor con una bateria 2S te vale...
haber si esto te sirve de algo o te resuelve alguna duda
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8621 este seria el motor que te recomiendo
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6460 este seria el variador
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5677 este seria el portaelices
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10047 esta seria la elice que te recomiendo
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9273 esta la bateria
Si vives por alicante o cerca te puedo ayudar a motarlo todo
se me olvidava el cargador balanceador de lipos
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10946
#991341
Buenos días otra vez, el motor que me has puesto no es inrunner, vale igual? me podrías hacer otra configuración pero con un motor inrunner? estoy por comprarme uno ya con todos los accesorios, no es para gastarme menos dinero, es por aprender, me volveis loca con esto jejeje me encantaaaa. Besitos y espero vuestras respestas
