planatlas escribió:Hay que quitar la "Y" que une los dos servos de alerones y que van a un mismo canal y concetar cada servo de forma independiente, uno al canal 1 y otro al canal 6, luego en la emi, activas los flaperones, darle el valor que se quiera y posteriormente en AUX CHannel activar la mezcla hacia una de las palancas auxiliares de la emi. Todavía no lo he puesto en práctica, pero si logro sacar tiempo esta tarde, lo haré y comnetaré el resultado.
Muy buenas, gracias a este post he logrado configurar mi emisora para el Flaperon. Muchas gracias!!.
Aporto mi configuracion para ayudar a otros (Provado y funcionando):
Mi emisora: Turnigy TGY 9x V2
Alerones en canal 1 y 6
1º- Activar mezcla Flaperon con los valores que se deseen de Flaps (Recorrido total) En mi caso 100% en FLP1 y 2
2º- En AUX-CH asignar el canal 5 (en mi caso sin usar) a PIT TRIM
3º- Activar mezcla MIX1 en PROG.MIX y darle los siguientes valores:
- Master: GYR, Slave: FLP, OFFSET=0, UPRATE=100, DNRATE=100 y SW ID1
Con esto se activa la mezcla con el interruptor IDLE1 y regular los flaps con el Pit Trim.
!!!!GENIAL!!!! Espero que os ayude.
