Por angelcaido39
#624716
hola, en un flybar con dos agujeros. cual de los dos se pone para que sea mas agresivo?, son de color amarillo fosforito
Por AreA51
#624734
Hola angel... tienes alguna foto... no entiendo muy bien lo que quieres hacer... el flybar normalmente no tiene agujeros...
Saludos Dave
Por angelcaido39
#624739
el flybar tiene dos agujeros, por donde se mete la barilla, en vez de uno tiene dos....
Por fenestrone
#624765
imagino que lo que quieres decir esque el paddle tiene dos agujeros.
de ser asi, y esto es por suposicion, contra mas cercano al vorde de ataque, mas estable, y vicebersa. pero espera que lo confirme alguien que los haya usado o los use actualmente para mayor seguridad
Por sab-rc
#624768
:idea:
Última edición por sab-rc el Vie, 10 Abr 2009 10:35, editado 1 vez en total.
Por reset_1974
#624802
Hay Paddles que tienen dos agujeros como algunos k&s , para modo normal o 3D. Si no recuerdo mal el más centrado es el 3D.
Por marianoF1
#625598
reset_1974 escribió:Hay Paddles que tienen dos agujeros como algunos k&s , para modo normal o 3D. Si no recuerdo mal el más centrado es el 3D.
¿poniéndolo en el de atrás cuando diese mando a tope no quedaría mas inclinado?
Por MANUEL PARRA SIMARRO
#625627
Efectivamente ,el mas alejado del borde de ataque es el mas inestable.
P.D El angulo es el mismo , Mariano F-1.
Por angelcaido39
#625643
pefecto lo que pasa ahora es cuando lo enrosco parace no tener fin, no tienen como los originales una tuerca sin cabeza para fijarlos, es como si en vuelo se puediran mover no?
Por SerranoS
#625729
Tienes que introducir 15 m/m la varilla y no dar ningun pegamento ni fija tornillos. No se moverá.
Por reset_1974
#626008
Si te has puesto al final del recorrido erre que erre dándole vueltas te habrás comido la rosca que va creando la varilla cuando la vas introduciendo. Ahora girará más o menos libremente.
Como solución hasta que los cambies puedes echarle un poco de cianocrilato (a mi me pasó una vez con los paddles verdes de thunder tiger lo mismo), lo que pasa es que no se si te dará tiempo a nivelarlos antes de que se seque.
