Por Maikel
#425563
Me surje un pensamiento sobre el rotor de cola.
¿ Por qué no se utiliza flybar en el rotor de cola ?
¿ Si le pusieramos un flybar, seria necesario el uso de gyroscopo ?
Esto lo vengo pensando porque hace unos dias se hablaba del systema Mikado o Cyclock sin flybar. Lo suyo era sustituirlo por unos giroscopos.
A lo mejor la cola con un buen flybar no tendria el efecto de pez, y no sufriria tanto el servo de cola.
Por moynet
#425608
Según yo tengo entendido, las flybar las llevan nuestros modelos por la estabilidad (hablando en el plano horizontal) que da y que no sea tan nervioso a los mandos, si no fuera asi creo que sería del plato directo a la pala.
Y en la cola como bien dice parritch solo se necesita paso.
Por Fornax
#425662
El flybar actúa como "alerón" para desplazar el plano de giro aprovechando el cambio en la aerodinámica que va asociado con con el movimiento del cíclico. En cuanto a los sistemas sin flybar realmente no requieren de nada especial sólo de mucha mucha fuerza para desplazar en conjunto de eje-rotor y palas, que girando a más a 1000 rpm adquieren una inercia increíble. Cuando sea posible integrar en un 50 un sistema hidraulico de poco peso y reducido tamaño tendremos algo similar a un helicóptero convencional... salvando las diferencias.
Última edición por Fornax el Mar, 06 Mar 2007 21:36, editado 1 vez en total.
Por reset_1974
#425684
Pues supongo que si el rotor de cola necesitara inclinarse pues también llevaría flybar, pero como solamente cambia los grados de las palas no le hace falta.
Por donantedeplacer
#425832
Que podamos sustituir el flybar por un giroscopo no quiere decir que podamos sustituir el giroscopo por un flybar............ :D
Por Fornax
#426364
El problema no es cuestión de sustituir, es que el gyro al flybar es como la longaniza a una central nuclear... o sea cosas completamente diferentes.
