- Jue, 10 Jul 2008 8:57
#699465
Primeramente, presentarme, puesto que este es mi primer post.
Voy a presentaros el montaje paso a paso del F4u Corsair de Alfamodels, que Hobbycity tiene en su web:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... &cda=10953
El montaje, es muy sencillo. Lo presento con fotos y con los links con los elementos con que decidí equiparlo, en donde podréis ver tanto el precio como las especificaciones de los mismos.
El avión sale en vuelo por 386gr con una bateria 3s de 1000. El fabricante dice que su peso máx. en orden de vuelo es de 440gr. Con la configuración que os presento, va como un tiro, sube en vertical sin fin y corre mucho. En contra de lo que pueda parecer, tiene un vuelo de lo más noble.
El kit, viene muy completo, se presenta ala enteriza y fuselaje perfectamente pintado en foam de muy baja densidad, con refuerzos interior en balsa y contrachapado. Como ejemplo de su ligereza, os diré que las alas son huecas!
Viene con las transmisiones montadas y entre los accesorios que componen el kit, está toda la tortillería necesaria para las transmisiones, un cono específico, un piloto para pintar, (que no monté), y un montón de pegatinas.
Paso a detallaros el montaje.
Aquí os presento el ala, con el detalle de las transmisiones y lugar donde va montado el servo de alerones
Como servo de alerones, uno de 9gr es más que suficiente:
Para los alerones, lleva un solo servo central, montado sobre el foam. Como me parecía un poco endeble su montaje, añadí unos listones de balsa para dar más rigidez.
Para pegar los listones al foam, utlicé este epoxy
Fijar la transmisión la servo de alerones. Para evitar sustos, utilizo fija tornillos
Pegamos el servo con más epoxy al foam y a los listones de balsa
Para centrar el servo y evitarlos el engorro de utilizar la emisora, recomiendo esto:
Como servo de profundidad, utilizamos el mismo que en alerones.
Como motorización escogí esta, para ver las especificaciones ver el link. Con este motor, el avión va como un tiro y sube vertical hasta perderse de vista con una pala 8x6
Para la sujeción del motor, se utilizan los accesorios que vienen con él. Va fijado solo por tres tornillos, que son más que suficientes
Adaptamos la carena al diámetro del motor
Como variador, uno de 20 amperios, es suficiente, ya que con una pala 8x6 va como un tiro y consume 9 amperios. En el link, podéis ver las especificaciones del variador
Para programar el variador, esta tarjeta programadora. Permite controlar un montón de parámetros.
Montamos la hélice, una 8x6
Es necesario agrandarle el diámetro hasta 5mm. Como útil de medida, un calibre digital, que podéis ver en el link.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... pers_100mm_
Apretamos la hélice, montando el cono específico para este modelo, incluido con el kit.
Como receptor, opté por un sistema de 2,4Ghz, concretamente de la marca Assan, en el link, podéis ver las especificaciones tanto del receptor, como del módulo adaptador.
Como batería, una 3s 1000 mAh da para aproximadamente 15 minutos de autonomía. A menos de medio gas, vuela de sobra. En el link, las especificaciones de la batería.
Así queda todo dentro
El centro de gravedad, tiene que estar a 52mm del borde de ataque
Con la configuración anteriormente descrita, el consumo es de 9 amperios
Por último, lo más importe, la decoración
