- Dom, 24 Jun 2012 19:36
#1152889
Yo sigo pensando que soldar es la solución más sencilla, a ver si te pasaba aguno de estos:
La punta del soldador estaba bien apretada? Puede que no esté bien apretada y no transmita el calor, en ese caso los soldadores llegan a quemarse porque no disipan el calor a través de la punta.
La punta estaba limpia? A mi me pasa muchas veces de estar llena de carbonilla y la limo para que vuelva a transmitir todo el calor.
Del estaño no tengo ni idea...
Yo uso un soldador de 30W que compré en el Lidl por 8€ y va muy bien, antes tenía uno de 50W comprado hace unos 20 años por mi padre que también iva bien, pero la punta dejó de hacer buen contacto y dejó de soldar
Con que el soldador funda el estaño más o menos rápido ya te vale, luego entra en juego la destreza de cada uno.
El epoxy es un aislante de la electricidad así que yo no me la jugaría.
Si tienes mucha ansia por volar, cortale el conector a la batería y ponle una ficha directamente al variador, pero debes de tener muchísimo cuidado de que positibo y negativo no se junten o te quedas sin batería, lo sé por experiencia.
Velero escuela (jubilado)
Cessna 182 (volando)
Extra 330 (volando)
Phoenix 2000 (volando)
Easy star montado para FPV (Vendido
FPV raptor (en camino)
Turnigy 9x
Equipo FPV 900mhz 200mw
OSD "marca blanca" con GPS[/color]
Extra 330 (volando)
Turnigy 9x
