Por IsMa_Galicia
#1152532
Buenas compañeros.
Esta semana he adquirido un FPV raptor ARF de 1,6 mts de envergadura, y lo voy a manejar con una emisora futaba T8FG super.
El avion me lo ha montado un colega, y hemos conectado el receptor de la futaba, y funciona todo perfecto sin problemas. El avion aun no lo he volado.
El caso es que quiero mezclar en la emisora el aleron de profundidad de cola con los alerones de alabeo. Es decir, cuando el avion ascienda y descienda, aparte del aleron de profundidad, que tambien se accionen los alerones de las alas en el mismo sentido (no se si me explico bien) . Y despues a la hora de hacer el alabeo, solo se accionen los alerones de las alas sin el aleron de profundidad. Creo que esta mezcla se llama elevator o algo asi.
Esta emisora no tiene la capacidad de mezclar canales, solo trae para meclar las funciones que tiene en la memoria.
El conexionado de los servos con el receptor futaba que tenia inicialmente en el raptor:
Canal 1 conectado con un cable Y a los 2 servos de las alas del alabeo.
Canal 2 conectado al servo del aleron de profundidad de cola.
Canal 3 gas y alimentacion desde el variador
Canal 4 timon.
En el canal 1 he llegado a la conclusion, despues de leer mucho por ahi, que quiza es mejor conectar los servos de alabeo por separado. Pues un servo al canal 1 y el otro al canal "X".
Creo que tambien es necesario cambiar en el menu de la emisora, el modelo de avion. Yo lo tengo puesto como avion, ala normal, 1 aleron de alabeo y cola normal. Pienso que como minimo, tengo que cambiar de 1 aleron a 2 alerones, para que me salga la señal de estos alerones por canales diferentes. El tema de la cola, si es Vtail o ailvator, no se exactamente para que sirve.
Despues de conectar los servos del alabeo por separado y cambiando de 1 aleron a 2 el tipo de ala del avion, he accedido al menu de mezclas que hay dentro del modelo creado, y tiene 5 mezclas para ele-pro que trae en la memoria.
Entonces siguiendo el manual de la emisora, me he metido en una de esas mezclas, y en la primera pantalla me salen unos ejes de x e y, que no se como se configuran, y en la segunda pantalla, me sale maestro ele y esclavo pro. Estos se pueden intercambiar por maestro pro y esclavo ele.
Tambien al lado tengo el link y el trim en ON.
Seria asi: maestro ele, link + o -
esclavo pro, link + o -
Despues le activo la mecla poniendo ON, y despues le asigno un interruptor para activar o desactivar la mezcla.
Una cosa que no entiendo es que en el manual de la futaba, donde se ven las ilustraciones de la pantalla de mezclas, es que veo que en el link pone ON tanto en el canal maestro como en el esclavo.Yo solo he sido capaz de por + o - , pero de todas maneras tampoco se que significan. No se si hay que poner el signo + en el esclavo y en el maestro, o - en los dos, o diferentes.
He probado a cambiar el pro al maestro y ele en el esclavo, he probado de diferentes maneras, pero no soy capaz de hacer funcionar la mezcla.
Alguien que tenga esta emisora me podria echar un cable y me podria comentar que es lo que estoy haciendo mal
Un saludo a todos y gracias por leer el post
Por geko
#1153006
Hola IsMa_Galicia.
Te cuento sobre tu texto:
IsMa_Galicia escribió: El caso es que quiero mezclar en la emisora el aleron de profundidad de cola con los alerones de alabeo. Es decir, cuando el avion ascienda y descienda, aparte del aleron de profundidad, que tambien se accionen los alerones de las alas en el mismo sentido (no se si me explico bien) . Y despues a la hora de hacer el alabeo, solo se accionen los alerones de las alas sin el aleron de profundidad. Creo que esta mezcla se llama elevator o algo asi.
Esta mezcla viene predefinida. Echalé un vistazo a la página 90 del manual.
IsMa_Galicia escribió:Esta emisora no tiene la capacidad de mezclar canales, solo trae para meclar las funciones que tiene en la memoria.
Tiene capacidad de mezclar muchos canales. Trae un montón de mezclas predefinidas, que varían en función del tipo de modelo que seleccionas y, además, la posibilidad de que diseñes 5 mezclas como te parezca bién por si las que trae no te parecen suficientes.
IsMa_Galicia escribió:El conexionado de los servos con el receptor futaba que tenia inicialmente en el raptor:
Canal 4 timon.
Buena conclusión. Si quieres mover los alerones como flaps, con un solo canal vale porque siempre se moverán ambos solidariamente. Si los quieres mover como alerones, también vale porque siempre se moverá un alerón al contrario que el otro. Pero si quieres ambas cosas, un servo a cada canal y mezclas.
IsMa_Galicia escribió:Creo que tambien es necesario cambiar en el menu de la emisora, el modelo de avion. Yo lo tengo puesto como avion, ala normal, 1 aleron de alabeo y cola normal. Pienso que como minimo, tengo que cambiar de 1 aleron a 2 alerones, para que me salga la señal de estos alerones por canales diferentes.
Efectivamente, tienes que poner dos alerones, pero no te aconsejo que cambies el modelo de avión, sino que hagas uno nuevo. Esta emisora puede almacenar muchos modelos diferentes y seleccionar el que necesites cuando quieras utilizarlo sin necesidad de modificar la configuración cada vez que cambies de avión.
IsMa_Galicia escribió: El tema de la cola, si es Vtail o ailvator, no se exactamente para que sirve.
Si no me equivoco, la cola de ese avión es normal. Ailvator es para cuando tienes la profundidad con dos servos, uno para cada lado del timón, y te sirve para que el timón de profundidad también ayude en los alabeos. Me parece que no es tu caso. (página 101 del manual)
IsMa_Galicia escribió:Despues de conectar los servos del alabeo por separado y cambiando de 1 aleron a 2 el tipo de ala del avion, he accedido al menu de mezclas que hay dentro del modelo creado, y tiene 5 mezclas para ele-pro que trae en la memoria.
No creo que necesites esas mezclas. Como te he dicho mas arriba, lo que tu buscas se hace con la mezcla "ELE to CAMBER" de la página 90.
Yo le echaría un ratito sin prisas para leer con cuidado el manual. Sé que no siempre es lo explicativo que debiera y a veces se pierde mas en los botones que tienes que tocar para cambiar algo que en el efecto que produce lo que estás tocando, pero trae la información suficiente para llegar a entenderla.
Por IsMa_Galicia
#1153080
geko escribió:Hola IsMa_Galicia.
Canal 4 timon.
Buenas.
Muchas gracias por tu ayuda.
Al final el problema era que en el menu 1/2, donde viene los ejes x e y de las curvas de los alerones, yo tenia recorrido 0 de los servos.
Despues de escribir este post, estuve indagando varias horas mas por internet, y "descubri" jajaja, que ese menu era para el recorrido de los servos.
Yo la mezcla la tenia bien echa, pero como le tenia puesto 0 al recorrido de los servos, entonces los alerones de alabeo no funcionaban al accionar la profundidad. Estuve probando a meter valores hasta 100 y se mueven profundidad y alerones a la vez.
Gracias por tus consejos sobre el conexionado de los servos sobre el receptor
