Por canihojr
#1309918
si mal no recuerdo, en españa emitir a 5W está prohibido... si no es tu caso, otra opcion seria un booster 2.4ghz de 5W que sirve para amplificar señal y tambien conseguirias buenas distancias :P
Por dragoncet
#1309973
En España está prohibido casi todo lo que no genere impuestos directos... :evil:
Volviendo al tema, 30Km de video es mucha tela, pero desde luego el record según la wikipedia es de 68,9 millas en horizontal (supongo que millas terrestres), así que como poder se puede.
¿Que tipo de equipo se usa en estos casos?
Por canihojr
#1310317
Una antena direccional parabolica 2.4ghz de 20 picos dbi, un booster de 4W 2.4ghz, TXv de 1W, y el receptor. Ademas tendrias que montar un antena Tracker para que las antenas apuntaran siempre al avion, en mi caso, yo lo tengo montado con ardupilot.
En cuanto a receptor, llevo la serie Azul de DMD que he probado a unos 20KM estando en tierra tanto el emisor como el receptor, por lo que parece dar un resultado excelente. (eso si, caro, creo que los proximos probaré con dragonlinks)
Esta será mi futura configuración para FPV de muy largo alcance xDDD lo tengo todo excepto el booster.... si alguno quiere probarlo antes que yo lo presto sin problemas alguno! :D
Por dragoncet
#1310417
No pillo lo del booster (amplificador) ¿Donde va? ¿En el avión para el video?
Por alconcaleyero
#1310430
lordcarlos escribió:hola, he estado pensando en hacer fpv a mucha distancia y he visto este UHF de 5W:
http://www.foxtechfpv.com/rmilec-t4047n ... -1239.html
con el que en teoría se puede pasar de los 30 km, pero no se con que tx/rx de vídeo puedo alcanzar esta distancia
¿cual me recomendariais?
yo te recomendaría que te pillaras un drone "Predator" como los que usan las fuerzas armadas de los EEUU, 30km hay que joderse..a estas alturas con la que esta cayendo con el FPV, en mi modesta opinión creo que no es de mucho sentido común..
por cierto que tiempo llevas practicando esta modalidad?
sabes las pautas que hay que seguir para alcanzar esa distancia?
el gastarse en un equipo 2000 euros no garantiza que vayas al espacio, y mucho menos si esta mal puesto..
Por apata
#1310444
+1 30km me parece una barbaridad. Por un casual alguien se mira la normativa de vuelo ? no digo la reforma, si no la de toa la vida para no estamparse contra un avión. Por que no creo que estes pensando en hacer semenjante distancia dentro de la altura de vuelo libre que creo son 300m
De todas formas el aparato del enlace es para manejar el avión, que equipo de video se usaria en semejante distancia??
Por alconcaleyero
#1310452
Para conseguir esa distancia, lo primero tienes que estar seguro que no hay ruta de aviones.. En este caso comerciales, y ahora el porque...en FPV y para que el equipo de video funcione bien, sea cual sea, cada 1km que recorra el avion debera estar minimo a 100m de altura, en este caso 30km unos 3000-3500m de altura, por eso es una temeridad y para alguien que no ha volado nunca en FPV pues me parece una broma semejante disparate...
el récord en FPV si no recuerdo mal lo tiene un sudamericano con un motor glow...nada mas y nada menos que 130km esta documentado..
en eléctrico y si no recuerdo mal, que tampoco es de un español es de 111km...
Por dragoncet
#1310475
Estoy de acuerdo con Alconcayetero, es una burrada meter un chisme volante en el espacio aéreo comercial sin tener autorización para ello.
A mi no me haría ninguna gracia viajar en un vuelo y tener un accidente porque un aeromodelo se estrelle contra mi aparato, o en el peor de los casos que sea ingerido por el motor a reacción en un despegue.
Eso tampoco quiere decir que sea imposible hacerlo, si se pretende experimentar o batir un record mundial hay formas legales de hacerlo, pero siempre con el permiso correspondiente, con un pasillo de vuelo definido y con la autorización de los controladores aéreos que para eso están. El problema es que imagino que se debe de encarecer todo exponencialmente y como hobby yo ya no lo veo...
Por apata
#1310483
No se porque pero veo el futuro del FPV pasando por algún tipo de curso tipo al de la licencia de Ultraligero. Ni que sea por tener claro como se ordenan los cielos para no andar creando accidentes.
Por alconcaleyero
#1310493
apata escribió:No se porque pero veo el futuro del FPV pasando por algún tipo de curso tipo al de la licencia de Ultraligero. Ni que sea por tener claro como se ordenan los cielos para no andar creando accidentes.
debemos ser todos conscientes que no tenemos que tomárnoslo a la ligera, si algún día pasa algo grave no te salvara ni perri manso, hay que volar en zonas no habitadas y con cierto limite aunque creo que eso ya es cosa del sentido común de cada uno.Mi poca experiencia me dice que no hace falta irte 20km, para disfrutar de esta modalidad puedes pasarlo bien a 2km y volando a 300m de altura pegarte un paseo y disfrutar de las vistas...
Por chito
#1310575
Venga va,dejemos lo que es legal o no que nos metemos en un barrizal,aqui tienes donde empaparte bien de lo que es un vuelo largete de cojones y con que equipo:
http://www.foro-aeromodelismo.com/viewt ... 93&t=24552
Slds...
Por dragoncet
#1310653
alconcaleyero escribió:Aqui tienes otro mucho mas largo,je,je
http://m.youtube.com/watch?v=iCCv02FDz2s
Lamentablemente ese está obsoleto, nunca volverá a volar...
