- Mié, 03 Ago 2005 22:52
#91020
Ola a todos, tengo un Futaba FF-8 y queria saber si es posible que responda en la frecuencia de 27 Mhz.
Moderador: Moderadores
No, y tampoco entiendo que interés podría haber en estar en la banda ciudadana o muy próximo a ella. No creo que exista módulo de radio-frecuencia para la FF8 en 27 Mhz, dado que es una frecuencia en desuso para fines aeromodelísticos.Scopy escribió:Ola a todos, tengo un Futaba FF-8 y queria saber si es posible que responda en la frecuencia de 27 Mhz.
Aunque no se si tu emisora servirá para la aplicación que quieres darle.This is the Futaba #FP-TJ-FM RF Transmitter Module for the
3PJ (FM and PCM) Radio Systems.
Will also work in the 5U, 7U, 8U series,and 9C+9Z series radios to change them
to Surface frequencies.
Un saludo.UN – 4 Usos de baja potencia en la banda ICM de 27 MHz
De acuerdo con las condiciones de la Decisión de la CEPT ERC/DEC/(01)10, se destinan las frecuencias que se indican seguidamente para sistemas de telemando y usos afines de baja potencia para control de modelos incluyendo voz y datos dentro de la banda de aplicaciones industriales, científicas y médicas (ICM) en 27 MHz:
26,995 MHz; 27,045 MHz; 27,095 MHz; 27,145 MHz; 27,195 MHz.
¿Por que no les pones a los juguetes un receptor de 35 Mhz? no creo que sea muy difícil y los hay realmente baratos y pequeñosScopy escribió: ¿Es posible hacer que dichos aparatos emitan en 35 Mhz?, he abierto unos cuantos y algunos no llevan ni cristal de cuarzo, tan solo un micro en la placa electronica que supongo hará dichas funciones.
Yo estaba hablando de la posibilidad legal de emitir con una emisora de R/C en la banda de 27Mhz y me sales con que hay quien podria hacerlo en en frecuencias no legales.Dicho esto, por ejemplo en la siguiente página se podrian comprar cuarzos que interfieren en frecuencias asignadas a la banda ciudadana.
hasta 100mW de potencia en antena, la misma permitida en las bandas de 35 y 40 Mhz.canales de muy poca potencia
Pues sin receptor me parece que no va a ser posible. De todas formas hay receptores muy baratos y si eres mañoso puedes hacer un acceso cómodo a él en los juguetes y tener sólo un receptor e ir cambiandolo en cada modelo.Scopy escribió:Gonsos, a lo que respondes, esa era mi segunda pregunta como hacer que los juguetitos respondan en 35 Mhz, pero como comprenderas no les voy a poner a cada uno un receptor, entre otras cosas por que no tengo un duro.
