por partes
diferencia entre rosca trapecial y rosca triangular y/o cuadrada
pues que la trapezoidal es mucho mas fuerte y tiene menos desgaste(lo que se traduce en menos holguras) que las otras dos, amen de que es mucho mas dificil de macanizar por metodos convencionales de arranque de viruta, habitualmente la usan la mayoria de tornos y fresadoras convencionales como elemento de transmision principal de los carros de mecanizado, ademas que es el perfil que se emplea en los sistemas de reduccion mediante sinfin y corona, tiene mayor rendimiento y vida que las otras dos en movimientos continuos
diferencia entre usar este elemento y husillos a bolas, abismal, que los franceses digan lo que quieran, pero no tienen ni idea de lo que hablan, puede que al nivel de trabajo de una dremel si tengan un rendimiento similar a un husillo de bolas, pero a la larga las holguras y demas problemas apareceran, un husillo de bolas parte de la idea de que la tuerca y el husillo no estan en contacto, por entre los dos estan la bolas, bolas que tambien se desplazan y que autoalimentan de nuevo la tuerca,reduciendo los puntos fijos de desgaste y reduciendo por tanto holguras producidas por rozaduras, siendo su vida util mayor
señalar ademas que este sistema es el que usan actualmente las maquinas de produccin cnc industriales de gama media-alta y de calidad, puesto que al ser las holguras las mismas permite el fresado por trepado, no como el convencional husillo trapezoidal que en la mayoria de casos es problematico con este sistema con maquinas de calaidad media-baja o que tienen unos años de servicio
por tanto en el caso de una dremel y pequeñas velocidades de corte si, pero en el caso de mecanicas destinadas a la produccion esta claro que los principales fabricantes no pueden estar equivocados
perdon por el ladrillo
