Todo sobre cámaras para filmación aérea,gimbals,edición de vídeo y vídeos.
SI estas interesado en apuntarte a mi proyecto y conseguir una unidad puedes hacerlo apuntándote en mi web http://aeroplex.es
te dejo la información del proyecto:
El nuevo proyecto FRQMAX2 es una estación para tierra con seguimiento de antena para control y video y con la posibilidad de controlar la frecuencia de los receptores de video. Además dispone de medición de RSSI y diversity, que incluye un conmutador de video y audio stereo. Dispone de OSD en pantalla para visualizar los datos de rssi, voltaje, receptor seleccionado por el diversity y canal de frecuencia de video.
Funciona con tres pantallas en el OSD: vacía, solo datos en una fila o menú de configuración.
El sistema dispone de un dispositivo para evitar el pantallazo azul en el video cuando la señal de video sea más baja, que funciona de forma automática o manual pulsando la tecla enter.
El controlador de receptores puede controlar los tipos de receptores de video:
* Lawmate 1.2
* Lawmate 2.4
* Receptores chinos 1.2
* Receptores chinos 2.4
* Receptores con chip rx5808 en 5.8 habilitados para funcionar con 32ch.
* Placa de receptores 5.8MAX (placa de expansión accesoria)
En la foto se puede observar que el montaje de las placas está hecha apilada. Abajo del todo tenemos el FRQMAX, encima de este el 5.8MAX y encima un LCD para visualizar los datos de coordenadas GPS y otros datos del modelo como altura, distancia, etc. Este LCD viene incluído con el FRQMAX.
La instalación se puede hacer con tus propios receptores o con un cable plano directo al 5.8MAX. EN el caso de tus propios receptores debes cablear cada receptor con el FRQMAX
El antena tracker funciona con un firmware de un aleman.El control de frecuencia y OSD funciona con un firm mio.
El tracker puede mover pan y tilt de una antena y se pueden conectar un gps barato y un compas para que se calibre sola y siempre mantenga el norte.
Gracias al gps puedes llevar la estacion de tierra en movimiento que seguirá funcionando perfectamente (barcos o coches)
El sistema para mandar la telemetria y coordenadas al tracker para que siempre tenga la antena de video perfectamente apuntada es mediante cualquier sistema que dispongas.
Admite coordenadas NMEA, MAVLINK, FRSKY y algunos protocolos mas . Se puede usar el LRSMAX para enviar la telemetria a tierra y apuntar la antena o también se puede usar
el telemetryMAX. Es un producto que sacaré este mes que es un modem para telemetria en salto de frecuencia que puede funncionar desde 435 a 460mhz y es bidireccional.
Se puede usar para mandar telemetria a tierra para el tracker FRQMAX o para lo que se desee.
