- Jue, 22 Abr 2010 21:06
#942702
Hola a todos!
Os quería preguntar si es normal que al hacer un funnel (el clásico con la cola mirando al suelo) en sentido horario, y dar bastante paso, se vaya de cola el heli unos 45º. Por supuesto se puede hacer el funnel perfectamente si no lo haces demasiado agresivo metiendo mucho paso.
A ver, entiendo el porqué se va, ya que en esta figura en sentido horario, la cola tiene que luchar no solo contra el aumento de paso sino también contra el desplazamiento a derechas. Si se hace el funnel en sentido antihorario no hay ningún problema aunque metas el paso a tope.
El caso es que los modelos que vienen en origen en el RealFlight se comportan exactamente de la misma forma. Si metes mucho paso en esa figura, la cola se va. Sin embargo no ocurre en muchos de los modelos que te descargas por ahí y que ha hecho la gente. Querría saber si este es un comportamiento normal de los helis y hay que tenerlo en cuenta según la figura que hagas, o se puede solucionar con una electrónica o helicóptero mejor (vuelo con el Spartan+s9257 en el Minititan y con 11º y -11º).
En el caso del MT, no creo que sea un problema del gyro o del servo, sino que la mecánica del rotor de cola no da más. Al ocurrir también en los modelos del simulador entiendo que es algo normal, aunque me cuesta creer que esto no se pueda solucionar de alguna forma, ya que te puedes pegar un piñazo si no andas con cuidado. Está claro que el funnel que digo es sólo un ejemplo, y esto habrá que tenerlo en cuenta en muchas otras figuras que todavía ni sé hacer (que son la mayoría, je, je).
Tenéis que tener esto en cuenta en los 90 glow? Hay algún heli al que no se le mueva la cola en ninguna circunstancia hagas lo que hagas (teniendo unos grados de ataque normales, claro está)
En fin, nada más. Gracias y un saludo!
MiniTitan E325 V1 Flybar
HK-2221-8V2 13T (3S-2200mAh) - Hobbywing Platinum 60A Pro
3xMKS DS92A+ +Spartan DS760+ MKS DS95i
Futaba 7C 2.4Ghz
Futaba 7C 2.4Ghz
