- Mié, 25 Feb 2009 9:59
#798903
Creo que este modelo puede volar indoor perfectamente, pero tienes que ir con cuidado con el peso, el mio me ha salido algo pesado he reforzado con varilla de carbono y otros refuerzos, pero para volar en exterior lo prefiero.
motor:Elegi este crellendo que me iva a quedar corto, pero tira como una bestia a medio gas lo pongo en estacionario, puedes ponerle otro mas ligero para indoor.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _Outrunner
Helice 8x4
Variador 9gr 12A
servos 3 de 3.7gr
Bateria 500mh 3S tengo para 7 minutos.
Con todo el equipo estara por 300gr, pero si le metes electronica para 7.2v y mas ligero puede estar en 250gr. Cuando le quito motor cae bastante por el peso por tener 3S pero es mejor para exterior, no lo he provado con 2S.
Como has echo las semi alas puedes mandar alguna foto?
Helice 8x4
Variador 9gr 12A
servos 3 de 3.7gr
1º HONEY BEE CP2
2ºEASYSTAR TUNEADO(bruusss y alerones)
3ºSUPERCESSNA (buusss)
4ºMUSTANG
5ºMINIFUNTANA 65cm
6ºBIG LAMA
4ºMUSTANG
5ºMINIFUNTANA 65cm
6ºBIG LAMA
